Descifrar esquema eléctrico de control (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas, a ver si alguien me podría corroborar a simple vista, la función de los elementos de las diferente cajas CM, THR y RT, que actúan sobre donde b1, b2, b3 y VT (bombas y ventilador), las líneas verdes son señales de control que provienen desde una maquina. El cuadro R y el elemento con forma circular que se encuentra al lado del fusible , no se para nada lo que podrían ser.
No dispongo de más información, de ahí que surjan esta serie de dudas.
Gracias un saludo.
R da una señal "on-off" a elementos de la otra máquina cuando tienes una señal continua desde CM2(de la otra), tantos como bombas y ventiladores tienes, siempre y cuando sus relés térmicos no hayan disparado.
La función que desempeña R la conocerás cuando dispongas del esquema de control de la otra máquina. Pero tiene pinta de que acciona algo en aquella.
IvanGlez escribió:y el elemento con forma circular que se encuentra al lado del fusible , no se para nada lo que podrían ser.
Es una bombilla, un piloto de señalización, que indica cuando esta conectada la alimentación
IvanGlez escribió:Hola buenas, a ver si alguien me podría corroborar a simple vista, la función de los elementos de las diferente cajas CM, THR y RT,
Las "cajas CM" son contactores con bobina a 24Vac.
Las "cajas" RT creo que son relés térmicos
Las MAN-AUTO son selectores de 2 posiciones (manual o automatico)
El elemento circular es una lámpara a 24Vac, seguramente incandescente.
La caja R parece que sirve para hacer algún tipo de "lógica". Es decir, pasa una señal por los auxiliares de los relés térmicos y devuelve 4 señales a otro cuadro donde se tendrá en cuenta (quizá para avisar de disparo) si todo está bien o ha habido algún problema...
Gracias un saludo.
