calculo LGA y sus protecciones El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días, estoy calculando la LGA para una estación de servicio y me surgen bastantes dudas:
1.- Para la potencia de calculo uso la potencia de la suma de todos los receptores instalados en la estación, o uso la potencia con los factores de simultaneidad.
2.- para el calculo de las protecciones, ¿calculo la intensidad que circula por la linea con la misma potencia que calculo la LGA?. Según una de las respuestas de este hilo ( viewtopic.php?f=14&p=294587#p294587 ), las protecciones deberán calcularse para el total de las potencias pero a mi entender se debería calcular con la misma potencia que la LGA, de ahi mi duda.
3.- La protección deberá estar entre la intensidad calculada y la admisible aplicando los coeficientes en la intensidad admisible ¿no? (LGA>15m).
Muchas gracias por las futuras respuestas.
¿Una estación de servicio tiene LGA? ¿No será una DI?
No es DI es LGA, ya que se pretende dejar la cafetería con contador independiente del resto de la estación.
Ing tenerife escribió:No es DI es LGA, ya que se pretende dejar la cafetería con contador independiente del resto de la estación.
NO, no es LGA; será acometida o DI según coloques las CGP. Esquema 2.2.1 ITC 12 y si Guía.
Sugiero lectura de ITC BT 14 ; y la aclaración indicada en al Guia :
Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 respectivamente de la ITC-BT-12) no existe la línea general de alimentación
Buenas tardes, en primer lugar gracias por las respuestas. En segundo lugar quiero pedir disculpas por no haber explicado todo desde el principio, voy ha hacerlo ahora.
El proyecto se trata de una estación de servicios en la cual existirán además una pequeña oficina, una tienda y una cafetería. La estación y tienda la llevará una empresa, la cafetería otra y la oficina otra distinta. Por este motivo las instalaciones de agua y electricidad se harán por separado para cada una. Por lo explicado entiendo que el esquema de la 2.2.1 de la ITC BT-12 no me es válido, y entonces si llevaría LGA.
Una pregunta, ¿ en los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la BT-12 no falta una CGP o CGPM (en su caso)?
Ing tenerife escribió:Buenas tardes, en primer lugar gracias por las respuestas. En segundo lugar quiero pedir disculpas por no haber explicado todo desde el principio, voy ha hacerlo ahora.
Si tienes mas de dos.. (tres o mas) tienes dos opciones:
A) Considerar como LGA, e cuyo caso debe de haber una CGP común , para el complejo, y luego una centralización de contadores..
B) Considera varios suministros independientes.. en cuyo caso tendrías tres CGP ( o dos mas una) tendrias, tantas acometidas como CGP y no habría LGA
Esta incluido en el recuadro del contador.. eso en al practica se monta con una CGP, y debajo las cajas de contadores y de medida(trafos)
Es decir, ese dibujo, donde ves el fusible y el contador..
Se corresponde en la practica con esto..
Muchas gracias por la aclaración cueli. Entonces si escojo la opción A, con una única CGP una LGA y tres DI, ¿con qué potencia cálculo la LGA, con la potencia total instalada en la estación, con la potencia y los coeficientes de simultaneidad...?.
Ing tenerife escribió:Muchas gracias por la aclaración cueli. Entonces si escojo la opción A, con una única CGP una LGA y tres DI, ¿con qué potencia cálculo la LGA, con la potencia total instalada en la estación, con la potencia y los coeficientes de simultaneidad...?.
Si fuesen viviendas, debieras aplicar la ITC 10 y sus factores de simultaneidad.. pero para otro tipo de usos, no se especifica nada, así que debes proveer cada abonado, la potencia que su instalación requiera, ya que NO podrás , en principio, establecer criterio de simultaneidad entre abonados.
Esta potencia, sera la máxima que la instalación pueda demandar (de cada una) .. es decir, la del ICP o la declarada como potencia máxima soportada.. NO sera la instalada, es decir la suma de receptores.
Tengo una duda, bastante novata a pesar de haber calculado ya instalaciones. Para instalación de único usuario tenemos acometida y DI, hasta ahí perfecto. Si la instalación es enterrada coincide Protección y Medida, ¿pero si la instalación es aérea y me encuentro la Protección a cierta altura y la Medida a otra y luego al Cuadro General? Desde la Protección a la Medida es DI, pero desde Medida a Cuadro General?
chico_skc6 escribió:Tengo una duda, bastante novata a pesar de haber calculado ya instalaciones. Para instalación de único usuario tenemos acometida y DI, hasta ahí perfecto. Si la instalación es enterrada coincide Protección y Medida, ¿pero si la instalación es aérea y me encuentro la Protección a cierta altura y la Medida a otra y luego al Cuadro General? Desde la Protección a la Medida es DI, pero desde Medida a Cuadro General?
Sigue siendo DI. Guía ITC-BT-12. :pausa
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
