Trabiz escribió:..........................................Haber, un motro para mover a un generador, que dara una tension entre los 3300VAC y los 6000VAC, todavia no esta decidida la tension, solo eso.......Por favor no pregunteis que quiero hacer, por que..............en fin... es lo que necesitamos ahora. Luego si quereis os vuelvo a poner mas cosas. Lo intentare llevar por partes.
este generador tendra que estar capacitado para soportar con las tensiones antes anunciadas un total de 800KW, gracias.
Recapitulando si lo he entendido:
-Estas diseñando una nave nueva que tendra una acometida en BT desde una nave vieja.
-En la nave nueva tienes que alimentar cargas de 120 kW en BT y 680kW en MT aproximadamente
-No puedes alimentar la nave en MT porque no quieres hacer una acometida en MT por la razon que sea.
Entonces, como te han dicho 3 veces, lo que tienes que hacer es poner un transformador elevador de 400V en el primario y 3000V o 6600V en secundario. Es lo lógico y normal.
Aunque si haces el cálculo, verás que para transportar 800 kW, en cuanto distancia sea más de 50 metros ya te saldrá mas económico hacerlo en media tensión (el cobre o aluminio para transportar 800 kW en baja es muy caro!)
Pero en vez de poner el transformador elevador, tu quieres instalar un motor de 400V y un alternador de MT, que te va a costar 30 veces más caro que el transformador, y no dices "por favor" que no preguntemos el por qué.
Las razones posibles que se me ocurren por las que querrias un sistema motor-generador son:
1-Quieres cambiar de 60Hz a 50Hz o viceversa -> hay mejores soluciones para eso.
2-Estas preocupado por las intensidades de arranque del molino de bolas y quieres aislar las redes unas de otras. -> hay mejores soluciones para eso.
3-Estas preocupado por la estabilidad de la red y quieres una red aislada o aprovechar la inercia del motor-generador -> hay mejores soluciones para eso.
4-Estas muy verde en electricidad y piensas que para generar 6000V necesitas un alternador si o si.
5-Todo esto es un experimento mental, no existe la tal nave y esto son deberes que te han encargado o una paja mental que se te ha ocurrido.
La razon de preguntar es simplemente decirte que tienes que hacer si estamos en el caso 1-3 y asegurarse de que no nos vas a hacer perder el tiempo si es que estamos en el caso 5.
