Tengo una instalación eléctrica en viviendas. La finca está formada por dos edificios que dan a dos calles distintas y entre los dos edificios existe un patio interior.
La duda es sobre la sección mínima y el aislamiento de las líneas que discurren subterráneas por dicho patio. En concreto tengo líneas a cuadro de garaje, a cuadro de piscina, a cuadros de portales y circuito de alumbrado exterior.
Leyendo el punto 2.2.3 de la ITC-BT-020, por un lado remite a la ITC-BT-07 (por lo que la sección mínima sería 6mm2 y el aislamiento 1000V.), aunque la coletilla "en las que los conductores aislados deben ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV" parece indicar que si el circuito se instala bajo tubo el aislamiento puede ser 750V.
Salvo que tengan cubierta "Y" una tensión asignada 0,6/1 Kv, deben darse los dos supuestos ,por lo que no se puede instalar cable de 750V de aislamiento.
Yo entiendo que los dos supuestos (cubierta y tensión asignada 0,6/1kvV) se deben cumplir cuando el conductor va directamente enterrado, pero, tal como indicaba en el mensaje inicial, parace que si el conductor se instala bajo tubo la tensión puede ser 750V.
