Buenos días,
En una instalación que dispone de CT propio la previsión de cargas se dispara y el trafo se queda corto.
La instalación tiene un factor de potencia mejorado a 0,95 por lo que mi primera idea de aumentarlo para aumentar la potencia ya la he deshechado. Con un factor de potencia demasiado próximo a 1 el trafo puede reventar.
Ya se han aplicado también factores de simultaneidad para ahorrar consumos.
Cambiar el trafo no es una opción. No sé qué viabilidad tendría añadir otro pequeño en el CT para alguna parte de la instalación.
¿Alguien tiene alguna sugerencia?
Un novato...por si no se ha notado
DE QUE POTENCIA ES EL TRAFO? QUE CONSUMO TIENE LA INSTALACION ACTUALMENTE? Porque va a reventar el Trfo. con codsf fi proximo a 1?
Los trafos están preparados para el 120%.
¿por qué está sobrecargado? ¿crecimiento vegetativo? ¿mal cálculo previo? ¿aumento de potencia? ¿ es de compañía o de abonado?....
:?: :roll:
pues el trafo es de 400KVA
lo de que puede reventar me contaron que si el factor de potencia está muy próximo a 1 (que era mi solución para aumentar potencia) en un determinado momento con armónicos y desequilibrio en la carga podía pasar.
sé que ha pasado con condensadores pero con trafos sólo me lo han contado y no lo sé a ciencia cierta.
Esta era una modificación de instalación y no es problema de una previsión de carga errónea. O sí, pero en la primera que se hizo.
A ver, cuentanos algo del consumo, porque lo estas poniendo dificilillo...
Industrial?
Proceso?
Temporalidad?
Simultaneidad?
Primero prepara una auditoría energética en regla verás como rebajas las necesidades rapidamente y si no quieres tener problemas de armónicos utiliza un filtro activo.
