¿Puedo utilizar las tablas dadas en el REBT para la seleccion de la sección segun el cable, cuando utilizo corriente continua; por ejemplo, para la utilización en instalaciones fotovoltaicas?
El valor de las tablas es un valor eficaz de corriente, por lo que creo que si, pero te recalco, solo lo creo, si observas el pie de las tablas nos hablan de intensidades máximas admisibles por el conductor, pero en ningún momento hacen referencia a que tipo de corriente es si alterna o continua, además si no especifica yo entiendo que son corrientes eficaces.
Buenas Ima.
Aquí tienes un doc sobre los tipos de cable mas usados en Fv.
En el caso de corriente continúa se usa Isc en vez Ip.
Las formulas son para CC:
CÁLCULO DE LA SECCIÓN
S = 2 P L / c e V (en función de la potencia)
S = 2 I L / c e (en función de la intensidad)
Si te vas a conectar a RED, revisa ademas los criterios de Caida de tensión en la ITC 40.
No entiendo eso de Isc e Ip, y las formulas son las mismas que para alterna no??
Yo tengo la misma pregunta que ima, se utilizan las mismas tablas que para CA??como bien dice maraver78???
Teneis algo de documentación en cuanto al cálculo de líneas de tensión continua??
osca escribió:No entiendo eso de Isc e Ip, y las formulas son las mismas que para alterna no??
Isc = Intensidad de CC del Panel
Ip = Intensidad Nominal del Panel.
El tema es que la Icc en estos circuitos, es muy poco superior a la Ip o Intensidad de Pico del panel.
Ten presente que la fuente de energia, ahora NO es ilimitada, es el propio panel.
Si, se usan las mismas. Si bien yo suelo hacer el calculo, sin recurrir a tablas, pues en CC no existen factores como la inducción de la linea.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
