En una nave industrial están instaladas las siguientes potencias:
Iluminación : 12kw
Informatica y equipos: 4 kw
Maquinaria industrial: 20kw
Climatización: 10 kw
La acometida es trifasica 380v.
¿Como debo CALCULAR LA POTENCIA A CONTRATAR considerando que hay parte de la instalación monofasica (iluminación e informatica y equipos) que se podrían repartir en las 3 fases, y que parte de la instalación es trifasica (maquinaria y climatización), así como un coeficiente de simultaneidad, dado que no todo funciona a plena potencia y al mismo tiempo?
Haz una valoración de cargas y simultaneidades.
No es necesario que consideres por separado las cargas Mono y tri, sobre todo si las Mono son una minoría o estan mas o menos distribuidas.
Pero si lo quieres hacer debes coger la fase mas cargada de receptores, ver cuanta potencia sería simultanea, sumarle a esa Raiz 3 las trifásica también con la simultaneidad qu consideres y ver que I provees para esa fase.
La potencia a contratar sería aquella que te diese una I por Fase No inferior a la que has calculado.
En cualquier caso, yo te recomiendo un método mas simplificado y ams recomendable quizás para la potencia que manejas.
Estas entorno a 40kw, te saldrá mas rentable ponerle un Maxímetro, y evitarte problemas de disparo de limitadores. De pasarte sería un problema de dinero, pero no de corte de suministro.. y en cuanto hagas unos meses de media y consumo, siempre puede volver a replantear la potencia calibrada al maxímetro.
¿Me podrías confirmar, que se puede instalar un maxímetro?
He consultado con otra persona y me ha indicado que ya no se pueden instalar máximetros; que hay que contratar una potencia estimada y mas adelante contratar una superior o inferior, si fuese necesario.
No te lo puedo decir con seguridad, Pues puede depender de tu compañia de suministro, pero te digo lo que sé:
RANGOS DE POTENCIA Y SU RELACION CON LOS METODOS DE CONTROL
El RD establece en el Art 92. Punto 2 Que deberá ser de su cargo controlar la Potencia, y que lo podrá hacer con ICP o Maximetro, como ya se dijo, pero NO DICE Nada al respecto de Hasta que Potencia, o desde cual se pone uno y otro. Queda pues esto a criterio de cada empresa
Lo establecido par HC, por la propia HC, es :
 Hasta 15Kw.
Te permite Usar tanto ICP, como Maximetro, si bien NO Te pone el Max en Alquiler, ni te lo vende siendo de Tu cuenta el Comprarlo y ponerlo.
No te lo recomiendan. Te recomiendan ICP
 Desde 15Kw hasta aproximado 43kw ( 63 A)
Queda a elección del Usuario poner uno u otro, en función de su estimación económica.
El RD como vimos antes, dice en Art 92 Punto 3, que los ICP se ajustan a los Normalizados, y para mas podrán ser regulables, lo cual implica que los permiten.
 Para más de 43Kw.
NO hay un límite real en 43 Kw de ningún tipo, solo el hecho de que empiece a ser MUCHA Intensidad Para controlar con ICP o para los aparatos de medida, contadores.
También es CIERTO que para esas potencias NO RESULTA practico poner ICP, ya que es muy difícil hacer la previsión de carga exacta.
En la práctica, limite, solo hay un cambio en 15Kw, donde el Maximetro es alquiler o compra, y además también cambian las tarifas de Rango de potencia contratada. Ver HC_2007_2008 , aplicando para mas de 15Kw un único factor siempre.
También es 15kw el limite a partir del cual pas de 2 franjas horarias a 3.
Por otro lado, el Uso de Maximetro para Bajas potencias es desaconsejable, pues Grava Mucho si te pasas de lo contratado.
Pero como te he dicho, nadie mejor que tu compañía para sacarte de la duda.
