Diseño Red Baja y alumbrado público (PFC) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, soy nuevo por aquí he empezado el proyecto q consiste en el cálculo de una línea de media tensión, centro de transformación y red en baja a las parcelas y ALP.
Voy a necesitar mucho de vuestra ayuda. Estoy muy liada con el diseño y dimensionado de la red de baja y el ALP, y estoy bastante liado.
Última edición por Proview el 03 Nov 2008, 23:33, editado 1 vez en total
Yo usaría como base los proyectos tipo de la compañía distribuidora a la que vais a ceder la instalación.
En tu caso será Endesa.
Busca por el foro.
serch escribió:De primero te recomiendo:
http://editorial.cda.ulpgc.es/instalaci ... /index.htm
Y esto http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=6996
el_magra escribió:Yo usaría como base los proyectos tipo de la compañía distribuidora a la que vais a ceder la instalación.
Busca por el foro.
Me pondre a buscar
gracias no me da la cabeza pa tanto jeje, vaya pedazo de guia
Última edición por Proview el 05 Nov 2008, 13:56, editado 1 vez en total
Proview escribió:gracias no me da para leer tanto jeje, vaya pedazo de guia
Hombre, lee lo que te interesa, BT y ALP, además recomendable MT.
mi poligono es basicamente para uso industrial para la previsión de potencia use:
Uso comercial 100w/m2
Uso deportivo 25w/m2
Uso industrial S<300m 15kw
300<S<1000 15+0,05(S-300)Kw
S>1000 0,05*S Kw
Es asi como lo he hecho ¿es correcto?
Aplica coef de simultaneidad para el cálculo de la potencia total. Existe orden Junta Andalucia al respecto que subí hace mucho tiempo.
Otra cosa y sin ánimo de ofender. ¿No tienes director-tutor del PFC?. Pues que se gane su sueldo. Te veo algo verde, normal que conste, y el guía debe ser quien te tutorice.
Salu2.
dobogo escribió:Aplica coef de simultaneidad para el cálculo de la potencia total. Existe orden Junta Andalucia al respecto que subí hace mucho tiempo.
Salu2.
Si claro q tengo pero si cada vez q voy parece q doy un paso para atras en lugar de para adelante, cada vez hago las cosas mas inseguro de q esten bien.
Por cierto el tutor me dijo q buscara en el boja, q es por lo que me he guiado, es una instrucción del 14 octubre de 2004. ¿Es esa la mas reciente?
Correcto, ese es. Si el circuito alimeta a más de 4 CGP puedes aplicar coef de 0.8.
No te ofendas, pero eso de que no te da tiempo a leer tanto debes borrarlo de tu cabeza. Hay que formarse titi que nadie nace sabiendo.
Sigue con tus estudios y consulta cuanto queiras
Buenos libros, el de García Trasancos, que sea edición 2003 o posterior (con el REBT actual).
Me permito añadir dos de José Luis Sanz Serrano, "Proyectos para instalaciones eléctricas de distribución" y también "Instalaciones Eléctricas. Soluciones a problemas en baja y alta tensión".
jmamores escribió:Y esto http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=6996
Fundamental, quién lo hubiera conocido en su momento... :yep :yep
En cuanto a los coeficientes de simultaneidad, etc, se ha hablado de ellos en el foro, aunque si la Consejería os los da, mejor que mejor :D
Los libros de Diego Carmona y el Sr. Clemente también están muy bien.
Consulta la Obra de Julián Moreno Clemente, que puede descargarse libremente desde Artículos Técnicos del portal.
Ok ya estoy metido en todos esos libros.
No se que tipo de lámparas colocar si de sodio de baja o alta presion.
Última edición por Proview el 13 Nov 2008, 16:51, editado 1 vez en total
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
