Quisiera confirmar que en garajes de edificio de VPO de más de 5 plazas no es obligatorio poner tubos libres de halógenos.
(¿estos tubos son siempre de color gris?).
Es decir, ¿es perfectamente legal poner cables libres de halógenos para la iluminación pero dentro de tubos de PVC negro rígido enchufable?
Última edición por lincolnshire el 23 Nov 2008, 18:28, editado 1 vez en total
Los garajes de uso vivienda, residencial y en general NO sean parking de pago, NO son considerados como locales de Publica concurrencia, y por lo tanto NO es ni siquiera obligado utilizar cable libre de Halógenos.
Por otro lado, si lo Fuese, ( que no lo es) los tubos solo han de cumplir:
Guia ITC 28 Punto 4 Apartado (F)
"Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
Los tubos, canales y bandejas para conducción de cables pueden estar fabricados en PVC u otros materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no propagador de la llama según la norma que le corresponda. "
Como ves, No es obligado que sean Libres de halógenos, tampoco en LPC, solo NO propagadores de llamas.
Es mas, que yo sepa NO se fabrican tubos Libres de Halógenos, Conoces alguna marca o modelo que si lo sea ?
Pero repito que en tu caso, NI ESO, ya que no es un LPC un garaje.
Sí se fabrican tubos libres de halógenos y no tienen porque ser grises, suelen ser blancos, Aiscan o Tabalsa los fabrican, por ejemplo.
¿Blancos?
Todos los tubos libres de halógenos que conozco son grises.
http://80.32.58.193/~aiscan/inicio.php? ... &codigo=19
Por supuesto que sean de color gris no quiere decir que sean libres de halógenos:
http://80.32.58.193/~aiscan/inicio.php? ... &codigo=14
Vaaaale aceptamos RAL7035 como blanco. (Pero para mi es blanco, blanco sucio como mucho...)
:yep A eso me refería, que no tienen un color especial.
