Algunos locales comerciales y de pública concurrencia de Burgos están recibiendo un comunicado de la Junta de Castilla y León, recordando la obligatoriedad de pasar las inspecciones periódicas con una OCA y luego las posibles deficiencias las subsanará un instalador autorizado.
¿Alguien de otras provincias sabe si estos comunicados son a nivel de la comunidad o a nivel nacional?
Tras la inspección de la OCA y si fuese necesario la puesta a punto de un instalador autorizado, ¿la OCA debe ir una segunda vez a comprobar el trabajo realizado por el instalador?
El REBT entró en vigor e el 2002, así que en el 2007 se cumplen los 5 años. Todas aquellas instalaciones que cita la ITC 05 , en cuanto a revisiones periódicas, deben tenerla.
Otra cosa es que vayan "recordándoselo" o "Exigiendoselo" desde la consejería.
Unas par de puntualizaciones.
1) Si llega carta de la OCA, como si llega del obispado. No los dejes entrar a ver la instalación.
Si les dejas he informan, TIENES un problema, si no les dejas entrar no son nadie para hacer nada.
2) Si te llega carta de Industria, a la inversa de la opción 1. Debes subsanar problemas de la instalación , pasar OCA y presentarlo en industria. Sino te cortan.
3) No es necesario pasar 2 OCAS en absoluto.
Solo es obligatorio, que emitan un informe POSITIVO, una vez revisada.
Perfectamente puedes poner bien la instalación por tu cuenta, y luego decirles que vengan, ( una vez, una coste).
Eso sí, el subsanar los problemas que tuvieses, tienes que hacerlo bien, acorde a normativa ( por la que se hizo la instalación, ya sabes ).
Pudiese darse el caso de que no tengas de la misma documentación ( proyecto D.O. Etc..) y que hasta ahora hay ido colando.. en ese caso, tienes un problema.
Proyecto, D.O. y todo acorde al 2002.
Cada instalación va a ser una caso distinto.
Por cierto, por aquí que o sepa no han llegado cartas de Industria.. pero SI de las OCAs.. :mrgreen:
Aquí en Valladolid, nos lo han enviado a un Colegio y a varias Industrias (Digo de clientes míos).
Por lo que he visto es el mismo texto para todos y no es válido para industria ya que no se dice que tienen obligatoriedad de hacer la inspección periódica ya que tuvieron inicial.
El lunes lo escaneo y lo cuelgo.
Por lo que veo es sólo a nivel de Castilla y León.
Algunas OCAs están dando un presupuesto muy bajo para la primera visita, considerando que tras solucionar los posibles problemas, pasen otra vez por el cliente con el consiguiente segundo desembolso.
En mi opinión es el instalador electricista homologado por Industria quien redactará un informe de defectos subsanados.
Estaremos a la espera de conocer algún caso de corte de suministro por incumplimiento.
