Felices fiestas a todos,
Qué tipo de puesta a tierra se utiliza en un centro de medida (sin transformador)?,mi duda radica en si por la no instalación de un transformador es necesario disponer de tierra de servicio y de protección, para el transformador entiendo que no pero la las celdas con seccionamiento a tierra, estas sí se unirían a una red de tierras de servicio no?
Necesitaría también información sobre los centros de medida, haber sime podéis echar un cable
Según los requerimientos de endesa sólo es necesaria la instalación de una tierra de protección.
Entonces, si según el método UNESA los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión se han de colocar en la tierra de servicio. Estos se han de poner a tierra en la de protección?
Hola, los secundarios de ,los circuitos de medida se conectan a la tierra de protección (herrajes). Si es un centro de medida sin trafo, como no hay red de BT, no hay trafo, no hay neutro que poner a tierra servicio.
Chao.
