Buenos dias,
Bueno, mi pregunta para los expertos del REBT, desearia saber si se puede colocar para las maquinas de A/A un diferencial trifasico con una sensibilidad de 300mA, o al tratarse de vivienda deberia ser de 30 mA???.
Gracias :botando
Cito del REBT ITC-BT-25
2. CIRCUITOS INTERIORES
2.1 Protección general
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17
y constarán como mínimo de:
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra
contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual
máxima de 30 mA
e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor
general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que
garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades
diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros
diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie
, siempre que se cumpla lo
anterior.
Te fija los 30mA.
Se puede colocar pero en serie con uno de 30 mA
¿La vivienda tiene alimentación trifásica?
Dentro vivienda máximo 30 mA.
Y pregunto ¿que problema tienes por poner un diferencial de 30 mA?, es mas,por que no pones un diferencial exclusivamente para el aire acondicionado de 30 mA y asi solventa las posibles sumas de las pequeñas fugas de los demas receptores. Yo lo tengo montado de esta manera en locales de publica concurrencia y a dia de hoy no he tenido ningun problema.
