Hola, tengo una duda un poco tonta, el caso es que en el DMLECT, si hago una linea del cuadro principal a uno secundario y protejo con Magnetotermico y diferencial en cabecera y al final de la linea, el programa coloca el magnetotermico y el diferencial debajo de este.
Al final de la linea (ya en el cuadro secundario) el Magnetotermico actua como general del cuadro secundario y es normal que tenga el diferencial por debajo, pero en cabecera mi jefe se empeña en que el magnetotermico ha de estar por debajo del diferencial y no por encima.
¿Tiene razon?
No tiene la menor importancia, pero lo más común es hacer lo que te dice tú jefe.
No obstante te comento que si el subcuadro del que hablas poseé algún diferencial, el que coloques en el cuadro general para proteger su salida ha de tener carácter selectivo. Te lo digo más que nada porque el DMELECT no hace esta distinción.
¿Y no valdria con poner el del secundario de 30mA y el del general de 300mA?
virtuall escribió:¿Y no valdria con poner el del secundario de 30mA y el del general de 300mA?
NO
Este hilo te habla de ello.
