Buenos días:
Siempre he tenido la duda de que tipo de instalación serían los siguientes casos un poco particulares(todo instalación interior), y creo por conversaciones que todos mas o menos tenemos la mismas dudas :
-Hueco de fábrica(falso suelo o techo) en bandeja o abrazaderas(se hace mucho esto y creo que no es tipo E y F como calcula todo el mundo: Yo creo que es un sistema B1 y B2 dependiendo de las dimensiones del hueco y del o de los cables.
-Este me trae siempre de cabeza. Dentro del soporte de la luminaria. Que tipo de instalación sería. Supongo que un tipo B2(cond. multipolar).
-Si es una bandeja no perforada con tapa, se entiende que es un sistema B y deja de ser un sistema C no??
-Cuadro eléctrico: Supongo que será un tipo B1 o B2 tb.
-En bandeja conductores unipolares de sección menor a 25 mm2, digase 10 mm2, 16 mm2 común: Es tipo E o F.
Creo que hay mucho lío entre E y F. Para mi E es para unipolar sección mayor de 25 mm2. Para menos irse a multipolar o utilzar la tabla E. La UNE 20460-5-523 no aclara nada. Pone E o F, lo único sus tablas de F. C se refieren a E para multiconductores y F para unipolares(y estas sólo a partir de 25 mm2).
- En sistema enterrado tipo D según la UNE 20460-5-523 es ya bajo tubo o no.
Aplicais el 0,8??
Muchas gracias y un saludo.
esaizmata escribió:Buenos días:
El hueco de fábrica, lo asimilo a hueco de la construcción punto 43-44 de la une 20460, por tanto B.
Aunque este método de instalación no lo contempla exactamente igual en la norma entiendo que lo más parecido es el B2, similar al caso anterior.
Para el rebt (aunque en la realidad tengan cumplir normas constructivas diferentes) las bandejas tienen que estar abiertas en la parte superior (itc-bt-01 terminología) por lo que, en este caso, se trata de una canal, método B.
Considero que la norma une 20460 no se debería aplicar en este caso ya que estrictamente no es un método de instalación, pero veo el método B adecuado.
Para mi se trata de E en el caso de multipolares y F para unipolares, bandeja perforada.
Aplicais el 0,8??
No tiene sentido aplicar el 0,8, este factor de corrección procede del itc-bt-07 que hace referencia a la antigua 20435 ya que viene la instalación de cables directamente enterrados, para luego aplicar 0,8 cuando van bajo tubo y 0,9 en tubos independientes, pero el método D de la norma ya contempla el método de instalación bajo tubo o conductor.
Edito: Para cables sobre techo, la une indica que es análoga al método C y para bandeja no perforada C.
Muchas gracias wenner por tu respuesta.
Lo de techo es verdad, además hay que tener en cuenta que para un sólo circuito debe tener una disminución de capacidad de corriente.
