arquimedes escribió:y por que si el diferencial una vez cerrado el contacto es franco o sea "hilo de resistencia cero" ,entonces como en un hilo pueden caer 40 volitos
Estoy contigo en esto al 100% . Tensión entre NN In / Out del ID , ha de ser cero. Si no lo es , ese contacto NO tiene resistencia "cero", tiene algo, poca pero algo..
Está defectuoso en definitiva..
Con este dato de los 40V, NO veo otra causa. Cuestiones de re-alimentación o similares, están fuera de lugar. Si hay tensión, ese contacto NO "Cierra" bien. Entendiendo por tal, que NO presenta comportamiento de unión sin resistencia. Por estar quemado, por ejemplo..
Las cuestiones son 2:
1) Por que en 4 aparatos a la vez.
2) Por que solo los neutros ?¿..
la 1), Puede ser debido a similitud en circuitos.. si son iguales, el problema puede ser el mismo a todos..
a la 2) Solo se me ocurre que tengas problemas de sobre-corrientes en los neutros.. Caso posible si hablamos de variadores.
Uno de los efectos mas típicos, es el 3º armónico, que como sabes se cierra por el Neutro de forma integra..
Hace poco, estuve en una jornada de Fluke, donde entre otros tenían
medidores térmicos, para precisamente detectar este tipo de problemas..
Es una idea, solamente.
