Hola a todos!!
Las arquetas de alumbrado público suelen tener un tamaño de 45x45cm y profundidad en fución de si son de registro o de cruce, o al menos es lo que he visto siempre. Tengo un proyecto un tanto especial, y necesitamos reducir al máximo el tamaño de la arqueta, y habíamos previsto arquetas de 30x30cm. Lo que no sé es si hay alguna normativa que exija un tamaño mínimo de arqueta, o si se podrá hacer de ese tamaño.
¿alguna idea?
Un saludo!!
Lo único indicarte que si es alumbrado exterior y línea de alimentación subterránea debe ir a una profundidad no inferior a 0,4 mts del nivel del suelo.
Yo no conozco (que no significa que no exista), ninguna normativa que indique el tamaño de las arquetas.
La normativa respecto a estos temas es municipal, con lo que dependerá de dónde curres para hacer una cosa u otra.
Echa un ojo a: http://www.google.com/search?hl=es&safe ... =&aq=f&oq= y para muestra unos cuantos botones.
Muchas gracias!!
Finalmente creo que pondré arquetas de 30x30 que tiene ATP Iluminación, me han dicho que se venden menos que las de 40x40, pero que sí que sirven.
No he encontrado ordenanzas municipales porque es un ayuntamiento pequeñito, así que lo proyectaremos a ver si dicen algo...
Gracias!!
Piensa también en la efectividad y practicidad de esas arquetas.
Si vas a utilizar conductores muy flexibles y de poca sección, y si los tubos están muy dimensionados, la arqueta pequeña no te dará problemas.
Pero si vas a utilizar conductores rígidos, y los tubos van muy justos, a la hora de pasar los cables, verás que es un suplicio, ya que, (al ser la arqueta reducida), tienes que obligar y torcer mucho los cables a la entrada, para poder pasarlos, y el trabajo se complica muchísimo, aparte de resultar dañado el cable por los bordes de la propia arqueta.
Ya nos dirás como ha quedado la cosa.
saludos cordiales.
:brindis
