Selección de magnetotérmico según intensidades en cable (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenos días
Estoy realizando mi PFC y es la primera vez que me meto en el mundo de los magnetotérmicos y estoy un poco perdido.
Mi caso es el siguiente tengo una línea de alumbrado público por la que pasa una intensidad de 20 A y la intensidad admisible del cable es de 128, ¿utilizo un magnetotérmico de intensidad más proxima a los 20 A o uno mayor más proximo a los 128? ¿y por que es estó así?
¿y en una vivienda?
Yo me imagino que será más proximo a los 20 A ya que tengo también otras protecciones aguas arriba pero no se.
GRACIAS :ein
Última edición por Yanes el 18 Ene 2010, 12:39, editado 1 vez en total
Yanes escribió:Hola buenos días
Mi caso es el siguiente tengo una línea de alumbrado público por la que pasa una intensidad de 20 A y la intensidad admisible del cable es de 128, ¿utilizo un magnetotérmico de intensidad más proxima a los 20 A o uno mayor más proximo a los 128? Más cercano a los 20. ¿y por que es estó así?, se trata de proteger la línea, con lo que te servirían los dos pero por economía y lógica, calibre inmediato superior ¿y en una vivienda?El rebt ya te indica el calibre de las protecciones y si no emplea el mismo criterio.
GRACIAS :ein
¿y en una vivienda?
GRACIAS :ein
Pero que sección te ha salido para el cálculo??? Por qué me parece mucha intensidad por lo que supongo que sea mucha sección y para alumbrado esas secciones no se suelen utilizar.
Qué es para alumbrado exterior??? mucha longitud de línea??
Si es un proyecto de alumbrado exterior (público antiguamente) y en concreto esta línea es de 506 metros con una potencia instalada de 4950 w, y con una sección de 25 cumplo todos los criterios y el más delicado que es el de la caida de tensión ya que tengo mucha longitud.
No se que intensidad de cortocircuito tendrás ni si en los 506 m es toda la instalación o sólo la parte de la línea para el alumbrado, pero en principio si los 4950 w son ya incluido el factor 1,8 de lámparas de descarga ( si es necesario) con cable de 10 mm2 te valdría. Para andar más sobrado con 16 mm2 , ya que la caída de tensión que vas a tener van a ser uno 7 v. hasta los 12 v que puedes tener máximo, te sobra.
Tengo una intensidad de cortocircuito al final de la línea de 17,91 ya que mi línea es de cobre y en trifásica, teniendo en cuenta la resistividad y reactancia de la red de media tensión, del trafo y la acometida.
Luego la línea de 506 metros, parte del centro mando del alumbrado, es una sola línea (aunque tengo más) que me alimenta cierto número de lámparas de descarga y los 4950 w es potencia instalada que la tengo que multiplicar por 1,8 y me da una potencia de cálculo de 8910 VA.
Aplico la formula de caida de tensión y me da un 2% con una sección de 25, cumpliendo el 3% máximo.
Yanes escribió:Tengo una intensidad de cortocircuito al final de la línea de 17,91 ya que mi línea es de cobre y en trifásica, teniendo en cuenta la resistividad y reactancia de la red de media tensión, del trafo y la acometida.
No tienes una intensidad de cortocircuito muy baja 17,91 A para los 20 A aprox. que tienes de carga?
Yanes escribió:Perdon se me fueron las unidades, son 17,91 kA y hasta demasido me parece pero bueno.
Sí, la verdad parece bastante alta, para ser al final de la línea. Y a nivel de cuadro?
En el cuadro la verdad no lo se, ¿como se calcula? es que como todavía no la he necesitado pues no me he informado.
