Hola.
Para poner un interruptor General automático en una red monofásica, que se debe de poner, un magneto térmico 1P+N o bien un bipolar? Que diferencia hay?
Date una vuelta por la ITC-BT-23. Hay un cuadro resumen bastante explicito
Pues todo lo que he encontrado en esa ITC-BT-23 es sobre sobretensiones, no responde a mi pregunta la tabla que he visto.
Creo que Mara se refiere a la tabla 1 de la itc-bt-22.
Con suministro monofásico te sive el 1P+N, la diferencia es que el otro tiene los dos polos protegidos.
