Hola.
Pues eso, en el diseño de la remodelación de la instalación electrica de mi casa, tengo pensado poner una línea de 4 mm para los dos baños. La cosa es que las líneas de 4 mm se protegen con magnetos de 20A, pero todas las bases schuco o schuko o como se escriba que veo son de 16A, luego, realmente está protegida la instalación en este caso?
Podría salir ardiendo una base de 16A en este tipo de línea?
Saludos y gracias.
mdaviddc escribió:Hola.
Saludos y gracias.
La opcion mas utilizada es la de proteger las bases con fusibles, que se colocan en otra caja parelela a la base. Se suele hacer asi en las vivienas en las que el circuito C4 no esta desdoblado.
mdaviddc escribió:Pues eso, en el diseño de la remodelación de la instalación electrica de mi casa, tengo pensado poner una línea de 4 mm para los dos baños. La cosa es que las líneas de 4 mm se protegen con magnetos de 20A, pero todas las bases schuco o schuko o como se escriba que veo son de 16A, luego, realmente está protegida la instalación en este caso?.
Lo correcto es lo que ha dicho raulniza.
mdaviddc escribió:Podría salir ardiendo una base de 16A en este tipo de línea?
Sí, se podría quemar.
Creo que deberías pensar qué es lo que vas a enchufar en esas bases.
Si pones bases de 25 A no tendrías ningún problema. La caja de mecanismo es del mismo tamaño aunque la base no.(Cuidado con las cajas dobles).
Bien, ya he encontrado bases de 20 A, aunque son distintas a las de 16 y distintas a las de 25.
Finalmente, voy a poner una línea de 4 mm, una base doble de 16 A y protegeré todo con un magnetotérmico de 16A así no tendré problemas, creo que con eso tendré suficiente, y si no es suficiente, pues solo tengo que cambiar magneto y base.
mdaviddc escribió:Finalmente, voy a poner una línea de 4 mm, una base doble de 16 A y protegeré todo con un magnetotérmico de 16A así no tendré problemas, creo que con eso tendré suficiente, y si no es suficiente, pues solo tengo que cambiar magneto y base.
Buena decisión.
Bien.
Por cierto.
¿Alguien monta base de 20A+fusible?
¿Alguna referencia comercial?
