por kone - 11 Jun 2010, 01:43
Perfil básico de usuario
#226120
tengo una pequeña duda que me surge al leer un post de este foro
sacado de aqui
viewtopic.php?f=14&t=25990&p=216117&hilit=icp+50A#p216117
yo había proyectado el cuadro electrico partiendo de un general de 50 A , aguas abajo divido con tres diferenciales de 40 A , los cuales alimentarian los PIA de los puntos de consumo
mi pregunta es : por ejemplo , en este caso tengo 3 diferenciales de 40A , con dos de ellos alimento con cada diferencial - 3 magnetos de 16 A + 1 de 10A,que sumarian un total de 58 A , ¿estoy obligado a poner diferenciales de 63 A,o a poner mas difs de 40 A ? , aunque sepa que la carga real de los puntos de consumo juntos por diferencial no va a llegar nunca ni a los 20A , me ha parecido leer que podia tener la alternativa de limitar y proteger aguas arriba del diferencial,aguas abajo del general con un magneto de igual intensidad que el diferencial , osea de 40 A, ¿esto seria valido? por lo menos por no tener problema con la inspeccion ,ya que seguro que con el consumo real que va a tener me estoy pasando incluso metiendole diferenciales de 40 A , pero lleva muchos circuitos,consta de : 7 de 16 A , 1 de 32A , 4 de 10 A ,y si sumas......
otra preguntilla
¿puedo poner un ICP bipolar?,que corte fase y neutro,normalmente suelen ser unipolares,pero al contratar 11 kw tengo que ponerlo de 50 A , y creo que no hay magnetos unipolares de 50 A ,tengo que poner un bipolar¿es correcto?
gracias y saludos
Si la suma de los magneticos de abajo no supera la intensidad del diferencia esta correcto, si no, tienes que colocar un magnetico aguas arriba del diferencial que lo proteja o corres el riesgo de que se supere la intensidad nominal del diferencial y puede explotar (no es una exageración)
Siempre y cuando el IGA sea superior a la intensidad del diferencial, sino ya protege el IGA al diferencial
ej: IGA 40A, Diferencial 40A, Magnetos todos los que quieras, el IGA ya te limita a 40A, diferencial protegido
IGA 50A, Diferencial 40A, Magnetos hasta sumar 40A o 42A (se puede admitir (o almenos yo admito) la suma de 16+16+10)
sacado de aqui
otra preguntilla
gracias y saludos
,que ademas como dice valles son notablemente mas caros
