Básicamente es eso, en qué especificaciones me tengo que fijar en un interruptor para elegirlo, conociendo la intensidad de cortocircuito máxima y la mínima. Por ejemplo Icc máxima = 25.1 kA y la mínima 1.69kA.
Para que os hagais una idea el circuito sería un tranformador y a la salida un cable conectado a 1 motor. El IA iría a la salida del transformador.
javchi escribió:Básicamente es eso, en qué especificaciones me tengo que fijar en un interruptor para elegirlo, conociendo la intensidad de cortocircuito máxima y la mínima. Por ejemplo Icc máxima = 25.1 kA y la mínima 1.69kA.
Faltan datos, pero contestando a tu pregunta, básicamente lo habitual itc-bt-22, te vendrá bien la guía técnica y tampoco estaría mal echar un vistazo a la une 20460-4-43.
Los interruptores automàticos se deben elegir teniendo en cuenta:
1 - La intensidad de consumo de la línia
2 - La potència de corto circuito al inicio de la linea (por el poder de corte)
3 - El cortocircuito al final de la linea (por la intensidad de disparo magnetico y elección de la curva.
4 - El calibre del cable instalado tiene que ir en concordancia con la intensidad nominal del cable. P.ej. Linea con cable de 4 admite como màximo automàticos de 20.
