Hola buenos días.
Quería preguntarles si hay que dejar una distancia entre la tierra de protección del centro de transformación y la puesta a tierra del cuadro de alumbrado exterior, ya que yo veo que es el mismo planteamiento que separación tierra de protección y tierra del general del edificio.
En la ITC-18 nos dice que la separación será 15 m. y si el terreno es mal conductor debemos aplicar la fórmula:
D = Id x p / 2 x pi x U
Yo tengo el cuadro de alumbrado exterior a 5 m. del centro de transformación, ¿no tengo que dejar ninguna distancia entre las puestas a tierra de protección del CT y cuadro de alumbrado y puedo ponerla en una arqueta al lado del cuadro o tengo que aplicar lo indicado en la ITC-BT-18?
Muchas Gracias.
Tienes que asegurar la separación de tierras para que no se produzcan transferencia de tensiones, contestando a tu pregunta, sí, debes dejar una separación, la mejor forma es aplicar el criterio de la itc-bt-18.
Si ves que esa separación no es suficiente y, al hacer las mediciones de paso y contacto, las tensiones en contacto con las farolas son altas, yo las uniría.
Si al medir las tensiones de paso y contacto, ves que las tensiones de contacto con una farola son altas.
Esto es por que hay una diferencia de potencial 'potencialmente' peligrosa entre las tierras del CT y la del alumbrado. Solución: Unir las tierras de las farolas que han dado valores de tensión de contacto altos con la de herrajes del CT creando una red equipotencial.
Más claro: agua.
Ok, gracias.
Para la fórmula de la ITC-BT-18, en la intensidad de defecto, que es más correcto:
¿Poner la intensidad límite de defecto máxima que me da la compañía suministradora (500 A), o la intensidad de defecto real que tendré con la puesta a tierra realizada (ya la tengo calculada)?
Si uso la intensidad real, que es menor, pues tendré distancias menores.
Gracias. :botando
Yanes escribió:Ok, gracias.
Gracias. :botando
Tú verás, pero si puedes curarte en salud ...
Si mal no recuerdo la única forma de poder unir las 2 tierras es si se cumple que Vd=Id*Rt según la MIE RAT 13, con lo que resulta que al final necesitas una resistencia resultante menor a 1 Ohm, si el CT no tiene tierras únicas (con aportación de pantallas y picas de la red de distribución), me puedes decir cómo justificas que no se producirá una tensión de defecto superior a la reglamentaria?¿?
atm2 escribió:Si mal no recuerdo la única forma de poder unir las 2 tierras es si se cumple que Vd=Id*Rt según la MIE RAT 13, con lo que resulta que al final necesitas una resistencia resultante menor a 1 Ohm, si el CT no tiene tierras únicas (con aportación de pantallas y picas de la red de distribución), me puedes decir cómo justificas que no se producirá una tensión de defecto superior a la reglamentaria?¿?
MIDIENDO
