Hola queria haceros una pregunta.
En un despacho tengo tres luminarias, cada una en las fases R,S,T. ¿Se puede poner un interrutor para las tres? o hay que poner tres interuptores???.
Un Saludo
mantilla escribió:Hola queria haceros una pregunta.
Un Saludo
Hombre, interruptores trifasicos, de empotrar en parez.. me temo que no hay... y uno de superficie, tipo mecanismo de mando para motores , no va a quedar muy bien.
Pero por que no pones un relé, metido en una caja de registro, por ejemplo ??
Creo que con tres luminarias en un despacho hacer un reparto trifasico, creo que deberias considerarlo, pienso que es matar moscas a cañonazos, si tuvieses 40 ó 50 vale o si tienes 3 circuitos de alumbrado coges cada uno a una fase, pero un circuito con 3 luminarias no veo la necesidad de ser trifasico. Un saludo.
