¿Cómo puedo averiar un temporizador eléctrico sin tocarlo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Sé que es un debate fuera de contexto, pero no tengo otra opción. Resulta que hace tiempo me instalaron un temporizador eléctrico para mi habitación. Fue instalado en la instalación eléctrica, para que solo se desconectara la luz a X hora en mi habitación, y no en toda la casa. Sin embargo, ahora me veo la obligación de quitarlo por ciertos problemas que tengo y necesito la luz a esa hora, pero... El temporizador fue puesto en una caja de madera, es decir, que está como "encerrado", y he perdido la llave (tonto de mí)...
Total, que estoy bastante agoviado por este tema. ¿Hay alguna solución para intentar "averiarlo" sin tener que recurrir a desconectarlo manualmente? Se me ha pasado una cosa por la cabeza, y es que creo que los temporizadores son como aisladores, ¿No? Entonces, cada temporizador resistiría una cantidad limitada de electricidad, pero al superar el tope, se desconectaría. ¿Estoy en lo cierto o es una tontería? (no sé mucho de electricidad que digamos). Pero claro, si esto fuera así, ¿De qué modo podría hacerlo? De todos modos creo que es una tontería, pero por intentar sugerir...
En fin, echadme mano :amo
Deduzco, que no eres del gremio... (lo deduzco, por que no te has presentado.. :mira ) pero al margen de eso... NI se te ocurra, hacer eso de la sobre tensión...
Peor ya no por que no van por ahí los tiros... sino, pro que tienes todas las papeletas para tener un buen accidente..
Un temporizador, es un interuptor como el que utilizas para encender la luz.. pero en vecde accionarse con la mano, lo hace un motor o similar..
Se pueden estropear por varios motivos, evidente.. no es nada raro.
Mrtete escribió:Esa es la idea, ¿cómo puedo hacer para estropearlo entonces? xD.
No, no.. estropearse el solo... desde afuera, NO puedes hacer nada..
Habría que darle una sobre tensión.. algo que no es nada sencillo de hacer, ademas de peligro que entraña.
Y te cargarías seguro, alguna otra cosa en la casa, antes que a el. :cabezazo
Abre esa caja.. por difícil que sea..
Una consejo
Contrate a un electricista.. saldrá Ud. Ganando. Y esto no es ninguna broma.
Una consejo
Okey... sino queda otra cosa... cogeré el hacha de matar pollos y a mamporrazos con la caja :cunao
Bueno, dejándonos de coñas... en el remoto caso de que consiguiera romper la caja y tener acceso total a lo que es el temporizador, ¿qué pasos debería seguir para quitarlo? Es decir, no me refiero a desconectarlo de la pestaña, sino a quitarlo de la instalación eléctrica.
Por lo que pude observar la última vez que lo vi, el temporizador está formado por dos aparatos. Estos están enlazados entre si por un cable, uniendolos. Después, hay más cables (no sé cuantos, pero unos pocos si) en los que se enchufan en uno de los aparatos.
Definitivamente, ya si que me di por vencido. He roto la caja con fuerza bruta, y ya es cuando he tirado la toalla definitivamente. El temporizador, es decir, la instalación eléctrica, está encerrada en otra especie de caja, pero es de HIERRO. En fin, mejor no dar explicaciones porque esto ya es desesperante, y otra vez con la luz cortada.
Por favor, necesito que me digan alguna manera de cortar el aislador, de anularlo, lo que sea. Asumo el riesgo que conllevaría y lo haré bajo mi propia responsabilidad... por favor. Tengo el tiempo pegado al culo y necesito desactivarlo urgentemente.
Así a modo de curiosidad, a lo mejor al estropearlo se queda el circuito abierto. Con lo que no tienes luz en ningún momento.
Llama a un profesional si no sabes lo que haces. La electricidad es peligrosa si no se toman precauciones.
chichas escribió:Así a modo de curiosidad, a lo mejor al estropearlo se queda el circuito abierto. Con lo que no tienes luz en ningún momento.
la ley de murphy ¿e? :espabilao
eso mejor llama a un electricista....
Llama a un electricista para que te conecte los cables, ya que si lo haces tú corres el peligro de dejarlo en circuito abierto (como ya ha apuntado uno de los compañeros) y no tendrías luz nunca. Sólo una cosa, el chisme está en una caja de hierro dentro de una caja de madera, ¿esto que es? ¿la caja negra de un avión, o contiene la información de quién mató a Kennedy?
¿Puedes coger la luz de otra estancia de la casa? Un poco raro sí que es, ¿puedes mandar una foto? Es que mira que la cosa da para imaginar...
Sospecho que esto es un tipo "alquiler" y que sólo tiene ciertas horas de luz (estilo camping) si no ¿Quién instala un temporizador en su propia casa?
Alguien quiere robar a alguien ...
Valles escribió:Sospecho que esto es un tipo "alquiler" y que sólo tiene ciertas horas de luz (estilo camping) si no ¿Quién instala un temporizador en su propia casa?
Pienso lo mismo. Será más bien un reloj horario que corta la luz entre períodos donde no debería hacerse consumos eléctrico...
.. o de pago por monedero, quizás ??.. jeje :twisted:
que marujos, somos.. ya crucificando, si ver el cristo... pero al cosa, se presta... es raro, raro, raro. :yep
Vaya con la intriga!! ¿en que sitio puede darse la situación de que te apaguen la luz forzosamente en la habitación de una casa como si fueras una gallina? :cunao
Ni aunque fuera alquilada (con un contrato muy raro) pues a parte de lo absurdo, tendrias suministro de alumbrado y fuerza en el resto. ¿Será para que no leas en la cama y te vayas a dormir tempranito? :partiendo2
Por favor, desvela este misterio, además lo de la caja de hierro antivándalica no tiene desperdicio!
Por cierto, ¿por que no enchufas una lampara en una toma de usos varios de la habitación? Ahi tendras ya tu luz. :partiendo
