Tengo que calcular la seccion de la LGA de un edificio ,y resulta que no se si lo hago mal o no.
He visto un ejemplo que es el siguiente:
potencia: 85731
tension:400
cos fi: 0,8
longitud:10
caida de tension max:0,5
caida de tension:0,55
caida de tension(%):0,14
Pues yo lo haria asi: s=85731*10/400*2*44=24,35 mm2
y el que ha hecho los calculos pone: seccion calculada =19,14 mm que es parecida a la mia ,habra tomado en vez de 44 pues 56,pero luego pone potencia instalada 70 mm2,de donde sale los 70 mm2?son varias viviendas y garaje pero la potencia esta bien calculada.
Ayudarme por favor.
hola lamesuka,
yo haria lo siguiente:
S= (P*L) / (y * e * v ) =
S=(85731*10)/(56*2*400) = 19.1363 mm2
por lo tanto sección de 25 mm2, pero para 25 mm2 la caida real será de 1,5309 volts, que eso equivale a 0.382 de % en esa LGA
Pero so pones una LGA con sección de 70 mm2, daria una caida de tensión de 0.546 volts que equivale a una caida en % de 0.1366 %
Lo único que quizas ha elegido 70 mm2 pq para 85000 + - , tendrás una intensidad xx, y claro la sección calculada para 25 mm2 no soporta los Ampers de 85000 W, y según tablas REBT se ha elegido la de 70 mm2 y por eso luego da esos valores de caidas de tensión tanto en volts como en %.
hola...
si ha elegido 70 mm2, es pq se pone cable de aluminio dnd para 85731 W la intensidad es 123,74 A
Según tabla ITC-14 para una intensidad de 123,74 A, la máxima seria 124 A para sección de 50 mm2, pero como es muy justo, se ha elegido 70 mm2, aunque teoricamente la sección de 50 mm2 valdria.
juanju escribió:hola...
¿Y no será simplemente, porque calculando la intensidad salen 154,67 A, y la intensidad maxima del cable de cobre de 50mm2 es 159A, y se pasó al cable de 70mm2 que soporta 202A, y protege la linea con un fusible de 160A?
Hola darzu, cierto, siento el error, intensidad 154, tengo un calculo automatico... y tenia por defecto 1 de cos. :-(
es que una LGA con coseno de 0.8... normalmente a efectos de calculo se suele usar 1 según vademecum, no ? bueno, de todas formas con cos 0.8 son 154 A.
tanto puede ser 202 A de I max. para cu para 70 mm2
como puede ser 158 A de I max. para al para 70 mm2.
