Buenos días,
A ver si podéis ayudarme con este tema con el que ando entre manos.
¿Sabéis si en alguna parte del REBT, normativa o dónde sea, aparece como necesaria la verificación, previa puesta en marcha de las instalaciones de la continuidad de los circuitos y la existencia de tensión en todas las fases (justo antes del receptor)?
No veo claramente este aspecto.
Tampoco veo claramente algo que indique que tenemos que proteger el receptor contra sobreintensidades. Por lo que veo en el REBT sólo se obliga a proteger los "circuitos".
El asunto es que se ha instalado una línea que alimentaba unos grupos de refrigeración, una fase del cable que alimentaba el equipo estaba rota. En ppio creemos que se ha estropeado entre el transporte, manejo e instalación.
El hecho es que el equipo se ha estropeado y ahora quieren ver quien es el responsable.
Bueno agradezco, a ver si alguien puede darme alguna idea.
Muchas gracias.
esaizmata escribió:Buenos días,
No lo hay, solo lo referente a caídas de tensión máximas, y por ello, lleva implícito que haya tensión, claro... Pero fíjate en al pregunta, estas hablando de que NO funcione al instalación.. eso se auto comprueba por ello mismo..
Es imposible proteger un receptor, desde aguas arriba.. ; solo en lo referente a sobre tensiones que el puedan llegar pero con sobre intensidades, es imposible. Fijate, que un receptor, puede consumir 10ma (23W) .. como proteges eso , visto desde el circuito que lo alimenta.
Por otro lado, tu desconoces lo que lleva por dentro.. por lo tanto, puede darse el caso de que tenga varios circuitos, uno de ellos, sobre consume, con el resto inactivos.. el global, NO superaría un limite.. y el aparto, se frie..
ESA, es la función de los guardamotores.. :wink ; la ruptura de una fase, provoca sobre intensidad en el resto.. precisamente, la función del "térmico" de precisión...
El guardamotor, SI es obligado !!!
ITC BT 47 , Punto 4 "protección contra sobre intensidades"
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en
los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases
El caso del motor, es un caso singular, por el comportamiento de la carga, tanto en el arranque como en las perdidas de uan fase, cosa que NO ocurre con otros tipos de receptores Trifasicos.
Supongo que por eso y por ser una carga muy típica, le han hecho una ITC donde se exige (por su comportamiento singular, se puede hacer) un trato especial de protección.
Muchas gracias Cueli.
Lo de los motores ya lo tenía puesto en el boceto que tengo preparado.
Muchas gracias por el resto de aclaraciones. Estas hecho un crack.
La norma UNE 20 460-94 parte 6-61 verificación inicial (previa a la puesta en servicio)
Dictamina el modo y tipos de ensayo y entre ellos está la polaridad, continuidad, caída de tensión.
