- 28 May 2013, 17:02
#323073
Hola a todos:
Quería exponer una duda sobre la forma de medir de los contadores, que he consultado algún compañero y no nos hemos puesto de acuerdo. El tema es el siguiente:
Supongamos que tenemos tres consumidores de igual potencia, por ejemplo, tres farolas y un suministro trifásico, y por tanto el contador también.
Podemos conectar una farola a cada fase, con lo cual la intensidad que circula por cada fase es la misma, esto es "I".
Pero si por el contrario conectamos las tres farolas a la misma fase, tendremos una fase por la que circula "3I" y por las otras dos no circula corriente.
La duda es ¿el contador calcula la potencia a partir de la intensidad máxima medida en cualquiera de las fases? Si fuera así, en el segundo caso, distribución monofásica, me estarían contabilizando el triple de potencia consumida que en el primer caso.
Si no es así y el contador es capar de medir realmente la potencia consumida, en ambos casos la facturación sería idéntica. Con lo cual me sería más económico hacer la instalación con una distribución monofásica aunque el sistema me quede desequilibrado.
Muchas gracias por vuestras opinones
Última edición por bicicleto el 29 May 2013, 01:17, editado 1 vez en total
