Picos de corriente máx. transformadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a todos,
Me gustaría saber dónde puedo encontrar información, o si alguien sabe algo acerca de los picos de corriente máximos que puede sufrir un transformador sin que los esfuerzos dinámicos creados lo deterioren. No sé hasta qué punto, picos de corriente del orden de 1,5 o 2 veces la corriente nominal durante unos milisegundos pueden afectar al funcionamiento del trafo.
Estoy hablando de transformadores de subestación, del orden de 9MVA.
Muchas gracias y que os sea leve la vuelta al trabajo.
nachoUPC escribió:Me gustaría saber dónde puedo encontrar información, o si alguien sabe algo acerca de los picos de corriente máximos que puede sufrir un transformador sin que los esfuerzos dinámicos creados lo deterioren. No sé hasta qué punto, picos de corriente del orden de 1,5 o 2 veces la corriente nominal durante unos milisegundos pueden afectar al funcionamiento del trafo.
El fabricante no te da el valor de la corriente limite que soporta el trafo contra esfuerzos dinámicos?, 2 x In durante unos milisegundos me parece más bien poco.
Si tienes acceso revisa la UNE 20101 parte 5 (si el trafo cumple esa norma).
En la placa de este trafo (seco) ya indica la duración máxima de cortocircuito.
Gracias por la respuesta wenner, no me refería a picos de corriente producidos por un cortocircuito sino más bien por puntas de arranque del consumo. Lamentablemente no conozco al detalle las características del trafo en sí, pues es propiedad de la compañía.
Te formulo la pregunta de otra manera, en caso de que una industria generara picos (milisegundos) de arranque del orden de 2 veces la corriente nominal del trafo de compañía que le suministra la energía, ese valor te seguiría pareciendo aceptable?
Gracias de nuevo.
nachoUPC escribió:Gracias por la respuesta wenner, no me refería a picos de corriente producidos por un cortocircuito sino más bien por puntas de arranque del consumo. Lamentablemente no conozco al detalle las características del trafo en sí, pues es propiedad de la compañía.
Si soporta un corto durante 2 segundos, es decir, Icc = 1/0,11 x In = 9 In, aseguramentos que soportará 2 · In durante un tiempo mayor, si consideramos un calentamiento adiabático, entonces:
Icc^2 x t = cte
Si estimamos que soporta el cortocircuito durante 1 s, tenemos:
t = 1 x (Icc/I)^2 = 1 x (9/2)^2 = 20 segundos (para 2·In)
Eso técnicamente.
Si te preguntas si la compañía admite el arranque de una máquina de un usuario de esa envergadura, no lo sé.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
