Hoy estoy en plan preguntón, y ya que estamos pues ahí lanzo otra pregunta.
Normalmente los Interruptores Automáticos (PIAs), tienen la entrada por arriba y la salida por abajo.
Pero me he encontrado con PIAs de la marca SIMON que tienen la entrada por abajo y la salida por arriba.
Sabemos que las entradas están identificadas por los números impares 1-3-5 y las salidas por los pares 2-4-6.
Imagino que debe existir alguna norma UNE que debe tener esto normalizado, pero no se cual. ¿Sabéis algo al respecto?.
Juer.....a que la armamos de nuevo....
(Me temo que esto va a ser peor que colocar una puerta en un cuadro eléctrico...) :lol:
deltafox escribió:Juer.....a que la armamos de nuevo....
Que va hombre, esto debe ser más sencillo. Pero lo que es cierto es que, y yo el primero, la gente se sorprende mucho cuando ve las entradas por abajo y las salidas por arriba.
Por lógica.
La parte móvil no debe quedarse con tensión.
Ok me parece bien la respuesta, pero yo necesito la parte normativa para justificar una observacion.
¿No acabaremos antes cambiando de marca? :lol: después de revisar, no en profundidad, la UNE 20317-2005 no encuentro ninguna referencia a que la parte en tensión deba ser la parte fija del interruptor, es más hace referencia a que en caso de ser necesario indicar los bornes de entrada se utilice una flecha, también obliga a la inclusión de un esquema de conexión en el aparato.
¿Alguien tiene acceso a UNESA-6101-C?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
