Estamos realizando el proyecto de una industria agroalimentaria con almacenamiento mediante estanterías metálicas. El técnico municipal nos pide, que dichas estanterías metálicas tengan "toma de tierra". ¿Es esto necesario? Si es necesario, cual es la norma que se aplica.
Un saludo. Gracias.
Puede ser para evitar acumulación de cargas electrostáticas (*) en las chapas, añadiría la unión eléctrica entre los módulos de estánterías para conseguir una equipotencialidad.
(*) Para evitar que los operarios sufan descargas, para evitar que la descarga sea un punto de ingnición que inicie una Explosión o incendio, etc.
Saludos :alarma
Gracias por el comentario.
Habíamos pensado que esa podría ser la posible causa, pero la cantidad de estanterías es pequeña y se nos hacía algo incongruente poner una toma de tierra para una pequeña cantidad de estanterías.
Si se llega a algún acuerdo con el Técnico del Ayuntamiento, pondré la respuesta.
¿El almacenamiento o la zona tiene algún posible peligro? (véase polvos, atmósferas explosivas, etc.)
El almacenamiento es de productos congelados, es decir sin ningún peligro
Pues salvo por lo que comenta dome... no hay muchos motivos más para ponerlas a tierra. Aunque hay que reconocer que mala costumbre no es....
Ojala pudiéramos poner a tierra todas las partes conductoras de la instalación maldita electrostática...
Se pide porque en el RSCIEI en el punto de estanterías metálicas automáticas dice que tendrán puesta a tierra.
ygb004 escribió:estanterías metálicas automáticas
Esto es otra cosa...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
