SUELOS AISLANTES PARA C.T (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, necesitaria a ver si alguin sabe de algun enlace en internet para ver caracteristicas de suelo aislante para C.T. Gracias de antemano.
te refieres a algo parecido a esto:
degom.com/esp/estriados_de_caucho.htm con las tres w delante claro
Se puede poner así jefe??????? :oops: :oops:
En el libro Instalaciones de Puesta a Tierra en Centros de Transformación de Julián Moreno Clemente se indican características de estos suelos aislante.
La obra comoleta de Julián Moreno Clemente está disponible en http://www.soloingenieria.net/content/category/6/58/46/
bolado escribió:te refieres a algo parecido a esto:
Por supuesto, caballero. Para referencias relativas a una pregunta planteada y en el contexto de la misma, no hay problema por indicar enlaces.
El instalador de un C.T. que vamos a incluir en un edificio quiere montar un suelo de caucho de botones tipo Artigo Studsystem. Lo puedes ver en www.artigo.com.
Joer que CT´s mas pijos montais en Madrid, no?
deltafox escribió:Joer que CT´s mas pijos montais en Madrid, no?
:partiendo :partiendo
Gracias a todos, me temo que losproductos de artigo no son lo que qandaba buscando. los suelos aislantes son especiales para CTs, tienen una altisima resistencia electrica. En el libro de Moreno si encontre algo, aunque sigo sin tener una pagina web de alguna marca comercial, para ver todas las caracteristicas. Yo mismo, en cierta ocasion tuve la oportunidad de colocarlos, era de color gris y venia en rollos, lo desplegabas y lo cortabas a medida.
En la página 89 del libro de Moreno Clemente se incluye un certificado de ensayos de una marca concreta, donde se especifican características.
Pido disculpas porque en el mensaje anterior ha habido un error. La página 89 corresponde al libro en papel. En soporte informático es la página 65.
Porque motivo quieres montar este tipo de suelo ?
Saludos :D
Porque el tecnico de industria de Zaragoza me comento que por la zona la costumbre para no tener problemas en la legalizacion era disponer un mallazo en la soleria del C.T y conectarla a tierra, pero resulta que cuando entramos la obra civil ya estaba echa y no se habia ejecutado como comentaba, por lo que pretendo no tener problemas con las tensiones de contacto instalando un suelo aislante, con una resistencia superficial muy alta. Espero que le convenza. No se si se os ocurre alguna otra alternativa.
Puedes construir una solera de 20cm encima de la existente y enmedio tu parrilla :saludo
mineros escribió:Puedes construir una solera de 20cm encima de la existente y enmedio tu parrilla :saludo
Ummm....seguro que con eso obtendríamos una buena tierra de protección?
No, solo con eso obvimamente no, habría que completar con picas seguro, solo es para que no tenga que poner el suelo aislante, que mucho me temo que no se lo van a permitir. :saludo
