Buenas tardes,
Tanto para lineas de AT como de BT, en las normas (REBT y RLAT) indican en los cruzamientos de calles que deben ir hormigonados los tubos en las lineas subterraneas
Si la linea discurre por la calle (no es un cruzamiento, va por la calle...), ¿debein ir hormigonados los tubos?
Es una canalización en calzada y por tanto debe ir hormigonada. La lógica me indica que va hormigonado todo lo que sea susceptible de ser pisado por los vehículos.
En el contexto de las instalaciones eléctricas subterráneas, las normativas y reglamentaciones varían según el país y las regulaciones locales específicas. Aquí proporcionaré una orientación general basada en prácticas comunes, pero es importante consultar las normativas locales y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para obtener información específica para tu ubicación.
En muchas normativas, se establecen requisitos específicos para la instalación de cables subterráneos en cruces de calles o en situaciones donde los cables puedan estar expuestos a cargas adicionales o daños mecánicos. Estos requisitos suelen incluir la necesidad de proteger los cables mediante tubos enterrados y rellenos de hormigón para garantizar su integridad y durabilidad.
Sin embargo, si la línea discurre por la calle y no se trata de un cruce, los requisitos pueden variar. En algunas normativas, se pueden aplicar ciertos criterios de diseño y construcción para garantizar la protección adecuada de los cables subterráneos, pero no necesariamente se requiere el hormigonado de los tubos en todas las situaciones.
Es esencial revisar las regulaciones específicas de tu área para determinar los requisitos exactos para la instalación de cables eléctricos subterráneos en calles. Consultar con las autoridades locales, compañías de suministro eléctrico o ingenieros eléctricos especializados en la normativa local puede proporcionarte información detallada y precisa sobre los requisitos aplicables a tu caso específico.
Ante todo esto, para poder evitar incidentes, protege tu hogar con naturgy.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
