Buenos días;
Tengo una duda referente al tipo de instalación que se debe realizar para un taller de reparación de neumáticos, ya que no se si se incluye dentro de la ITC-BT-29 ó no.
La misma dice que afecta a talleres de reparación de vehículos, pero no se si afecta también a los que reparen sus componentes (radiadores, neumáticos, etc).
Debes justificar el si o el no, argumentando lo.
La ITC 29, en el apartado 4.1.1, te dice los requisitos para que sea de TIPO I o TIPO II.
Tu debes decidir si los cumple o no, justificando el por que.
( no vale mentir :nono ) .
Si te fijas, en el apartado 4.2 te dice que te enumera a continuación ejemplos típicos, pero te advierte de que :
1) No son esos todos los que pueda haber.. "A título orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva"
2) Esos lo son, SALVO que el proyectista NO Justifique lo contrario : ".. y salvo que el proyectista pueda justificar que no existe el correspondiente riesgo..."
En definitiva, el proyectista tiene la ultima palabra, justificándolo siempre.
:usuario
aqui tienes un enlace de este mismo foro, con criterios para clasificar...
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=339
