Hola, en una instalación de unas luminarias ancladas sobre pared (no son báculos) a más de 3 metros de altura y de clase I, ¿es necesario conectarlas a tierra?
He repasado la ITC BT 09, Punto 9 y 10.
Yo entiendo que no son accesibles, por ello las partes metálicas no tienen porque estar a tierra.
Pues, no es por llevar la contraria, pero interpreto que si has de ponerlo..
la itc 9 en punto 9 dice
" Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. "
Este NO :nono es tu caso, pues si que esta inaccesible la tuya, pero NO es de clase II , con doble aislamiento..
LA itc, continua :
..." Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte... .."
Y no hace excepciones en el caso de ser clase I ..
:brindis
