Puesta a Tierra "casera" (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me gustaría que me dieran ideas de cómo realizar una puesta a tierra casera en una vivienda que no es planta baja.
No hay opción en acceder a planta baja, ni a la armadura del edificio.
:roll:
jolin! te ha faltado decir ".. y tampoco hay opción de poner la puesta a tierra" :cunao
Jope Sir Maky. Pues yo erre que erre, como si la pongo en una maceta o un parterre en la terraza.
A ver si llega alguien y aporta alguna cosilla.
Sobreentiendo que la cosa no está fácil.....
Un abrazo
- 1 Pasar un cable por la derivación individual, hasta los contadores.
- 2 Mirar si hay cable de tierra en el alumbrado de pasillo
- 3 Conectarla a las tuberías de agua
- 4 Poner un diferencial de 10 mA y quedarse sin toma de tierra.
3-conectarlas a las tuberias del agua :shock:
rafalet, de verdad crees que eso es una solucion dentro de un edificio de viviendas????????????????? Has pensado friamente lo que puede ocurrir????
SerPan, ni se te ocurra hacer esto, podrias llegar a "asesinar" a alguien, asi de simple, y siento poner esa palabra, pero hay que tener "muy en cuenta" de que la electricidad mata.
Solucion para el caso que comentas, si el edificio no dispone de toma tierra, en ningun sitio, lo unico que se puede hacer es hacer una propia, bien en el patio de luces si es viable o sino en la calle, sacando el conductor de proteccion por la fachada, y ten en cuenta, que quien ha dicho, que la vida es de color de rosas???????????
Hace poco una mujer se quedó en coma profundo en un pueblo cercano a valencia (alboraia) porque se habian utilizado las tuberias de agua como toma de tierra.
Hubo una derivación a tierra en un piso y en otro una mujer se estaba duchando...
dado que el problemas de las derivaciones es la ddp con respecto a masa conductoras (o a tierra) si te es tan imposible llegar a tierra ¿te es mas factibles entonces hacer una equipotencia?. el problemas estaría entonces con las tuberias de agua nada más. No es la panacea pero localizas las problemas
francisco_arrabal escribió:3-conectarlas a las tuberias del agua :shock:
No puedo. Es una planta bien alta y no tengo acceso a la calle.
Ya se que no es de color de rosas, excepto dentro del foro solo ingeniería.
:comunidad
rafelet01 escribió:- 1 Pasar un cable por la derivación individual, hasta los contadores.
Gracias Rafelet. Podrías indicarme alguna bibliografía sobre lo comentado o algún enlace en la web ?
Dos_Unobe escribió:Hace poco una mujer se quedó en coma profundo en un pueblo cercano a valencia (alboraia) porque se habian utilizado las tuberias de agua como toma de tierra.
Vale, tomo buena nota. Seguramente Rafelet se refería a que integraban parte de la red equipotencial para conectarla a la puesta tierra. De esa manera, pienso, no habría peligro.
:roll:
arquimedes escribió:dado que el problemas de las derivaciones es la ddp con respecto a masa conductoras (o a tierra) si te es tan imposible llegar a tierra ¿te es mas factibles entonces hacer una equipotencia?. el problemas estaría entonces con las tuberias de agua nada más. No es la panacea pero localizas las problemas
Por eso decía de aprovechar un parterre con tierra o similar. Algo ayudaría supongo. Pero desde luego no iba a tener la profundidad que se suele exigir. El asunto es que sirva de algo, que mejore la instalación.
De las soluciones aportadas por Rafelet me llama la atención la del diferencial. Mayor sensibilidad.
:roll:
bueno si es por no poder profundizar pero su puedes acceder a un parterre entiendo que en el suelo no en una maceta ;) por que en lugar de una pica no pones una malla metálica "forrando" el parterre por todas sus caras, seguro que hace el efecto buscado a modo de electrodo horizontal
arquimedes escribió:bueno si es por no poder profundizar pero su puedes acceder a un parterre entiendo que en el suelo no en una maceta ;) por que en lugar de una pica no pones una malla metálica "forrando" el parterre por todas sus caras, seguro que hace el efecto buscado a modo de electrodo horizontal
De ferralla por ejemplo ?
Ejem, lo que yo llamo parterre es :
je,je,jejeje..... vale, vale
Creo que la interpretación de parterres no es la misma, yo a eso no lo llamo parterre si no macetas, o macetones. Lo de parterres lo entendía yo como cuadros de tierra de dimensiones relativamente amplias embutidos en el terreno, estén delimitados o no por fábrica
Anda SErpan que querre meter ahí una toma de tierra, pues te doy otra ida que no estropea las plantas , poner un cubito con agua y meter la puntita..... del cable de tierra :lol: :lol:
En fin saludos
Ya estamos. Tu pónme algo en que no te rías hombre. Que luego los que se electrocutan son otros.
:comunidad
Tiene que haber alguna solución para poner una puesta a tierra en una vivienda en planta alta que sea viable. Lo mismo se le puede poner el parterre si nos empeñamos.
:comunidad
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
