Saludos a todos,
necesitaba ayuda a ver si alguien conoce algún sistema para envainar una tubería de gas comunitaria que pasa por el local sin tener que cambiar la tuberia existente.
La podría encajonar con pladur?? ventilando claro. Es que tengo entendido que ponen problemas con este sistema.
Mírate la UNE 60.670, parte 4; tienes una tabla que te da los materiales a emplear.
Sin más datos respectos al local y la tubería, recordarte, que siempre se puede montar un conducto.
Lo mas practico es que le pongas un conducto y lo mas facil y estas dentro de la norma
Como te dicen los otros compañeros usa un conducto de obra, que sea entanco y que esté ventilado por los extremos.
Así no debes tener ningún problema.
