Distancia de seguridad deposito gasoil (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Tengo una duda con la IP-03, en el apartado 13.6.1 distancias entre instalaciones.
Se trata de un depósito de gasoil de 10.000 litros (3.2) y quiero saber la distancia mínima a (7) edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres y otros edificios independientes. Según la tabla son 15m aplicando el factor corrector por ser de 10 m3 quedaría la dstancia en 1.5 m, mi duda es si esta distancia se aplica al propio estableciemiento o es solo para propiedades ajenas.
Creo que indistintamente, a ver si algún compañero da su opinión.
Buenas tardes:
Como bien te comenta Antonio la distancia es indistinta, tanto a edificios de la misma o de distinta propiedad.
Sayago tiene razón, pero luego la puedes disminuir aplicando un coeficiente como un muro de RF 120 (bloque de hormigón ligero de 20 cm) que seguro que las oficinas tendrán algún cerramiento y aun la podrías reducir aun mas.
