Una consulta, según la UNe 109501 la distancia del tanque a paredes en el interior de edificios será de 0,5m a paredes y techo. Me gustaría saber si como en el caso de tanques de menos de 5m3, podría tener dos lados accesibles del depósito a 50 cm de la pared y otros dos adyacentes 5 cm.
¿ES POSIBLE? Es que el tanque no me cabe, si dejo 0,5 m por cada lado. Existe algún tipo de reducción en estos casos. Yo no la he encontrado en la IP-3 ni en la UNE 109501.
Hola.
Mira a ver si en la UNE 53993 puedes encontrar algo, esta UNE va sobre instalación de tanques de termoplásticos, en superficie o en fosa para el almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos incluidos el biodiesel con punto de inflamación superior a 55ºC, no sé si será tu caso.
ignaplus escribió:Hola,
Hola, nos tendrías que dar mas datos (como el tipo de deposito, material, etc) pero en general para depósitos de menos de 5.000 litros, las distancias mínimas són dos lados a 5 cm y los otros a 40 cm.
Es un depósito de doble capa, acero-acero, instalado en interior en su propio local, de más de 10.000l. Según la UNE 109501, sería 0,5 m a cada lado del depósito con respecto a las paredes del local, y 0,6 con respecto al techo por llevar la boca de carga en el tanque. Por eso, me preguntaba si podría aplicar algún tipo de reducción de esos 0,5 m a las paredes.
ignaplus escribió:Es un depósito de doble capa, acero-acero, instalado en interior en su propio local, de más de 10.000l. Según la UNE 109501, sería 0,5 m a cada lado del depósito con respecto a las paredes del local, y 0,6 con respecto al techo por llevar la boca de carga en el tanque. Por eso, me preguntaba si podría aplicar algún tipo de reducción de esos 0,5 m a las paredes.
Hola, que yo sepa, si el deposito es de mas de 5.000 litros, el medio metro en interior es un minimo en todos los casos.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Si tenéis razón el medio metro es obligatorio. En fin, ya está hecho el diseño me sale un tanque de menor capacidad y ya está.
Un saludo y gracias otra vez
