Hola amigos:
Necesito saber la distancia mínina que hay que dejar entre el deposito y la caldera de gasoil para una unifamiliar, se que esta ya contestado en el foro pero no consigo encontrarlo. :?
Y tambien tengo dudas sobre la ventilacion que debe llevar una cochera para poder poner dentro el deposito y la caldera, ¿que me recomendais?
Para la separación entre caldera y depósito, mírate el apartado 13.2.1 de la MI-IP03.
Para la ventilación del local que contenga la caldera (me imagino que con potencia menor de 70 kW) y el depósito (de capacidad no superior a 5.000 l), a falta de normativa que lo regule, yo utlizaría los criterios de la norma UNE 100.020:2005
8.2 Ventilación. Los tanques dispondrán de una
tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo
de 25 mm para capacidades menores o iguales a 3.000
litros y de 40 mm para el resto, que accederá al aire
libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados
no puedan penetrar en los locales y viviendas vecinos
ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar
su inflamación, protegiendo su salida contra la introducción
de cuerpos extraños. Se calculará de forma que
la evacuación de los gases no provoquen sobrepresión
en el tanque.
La aireación para tanques con volumen de almacenamiento
total inferior o igual a 1.500 litros de productos
de clase C o D podrá desembocar en espacios o locales
cerrados con una superficie mínima de ventilación
de 200 cm2 al exterior.
La boca de salida de ventilación del tanque deberá
protegerse con una rejilla cortafuegos y, siempre que
sea posible, será visible desde la boca de descarga del
producto.
Gracias ya me he aclarado.
