SALA DE CALDERAS EN INTERIOR DE EDIFICIO DESTINADO A HOTEL (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Te has encontrado con una de las mayores gilipolleces escritas jamás en una norma une, cito:
"b) Cuando la sala tenga dos o más accesos, uno de ellos al menos debe dar salida directa al exterior. Este acceso no debe estar próximo a ninguna escalera, ni a escapes de humos o fuegos;"
es decir:
Si solo tienes una salida, teniendo en cuenta que cumples lo de los 7,5 m. para salas de más de 100 m2 etc., esta puede dar al interior siempre que exista un vestibulo que la independice del resto del edificio, ahora bien, si se te ocurre la feliz idea de poner dos puertas, obligatoriamente una tiene que dar al exterior.
De este ejercicio de inteligencia se desprende que:
Si tienes una sala con dos puertas al interior ¡¡TIENES QUE TAPIAR UNA DE ELLAS!!
Y te lo dice uno al que se la ha dado el caso.
AntonioMR escribió:Si solo tienes una salida, teniendo en cuenta que cumples lo de los 7,5 m. para salas de más de 100 m2 etc., esta puede dar al interior siempre que exista un vestibulo que la independice del resto del edificio, ahora bien, si se te ocurre la feliz idea de poner dos puertas, obligatoriamente una tiene que dar al exterior.
No creo que fuese redactada la norma para que se aplicase de esa manera. Tal vez la redacción no es muy afortunada, y debería de exigirse la puerta al exterior cuando sea oblgatorio el poner más de una puerta, como medida complementaria de seguridad al disponer de una vía de evacuación al exterior del edificio, además de la del interior a través de vestíbulo de independencia.
Donde sea suficiente poner una puerta, si se ponen dos al interior puede mejorar la evacuación y es ridículo suprimir una por aplicación literal de la norma. Vamos, pienso yo... :roll:
