La mayoría de aparatos de GN para cocinas en baja funcionan bien entre 18 y 20 mbar o los 22 mbar que ántes decía la Cía.
La presión mínima en llave de aparato para los cálculos ha de ser como mínimo 17 mbar s/ UNE 60670-4, 3.5 independientemente de la P mínima garantizada por la Cía.
La mayoria de aparatos a gas funcionan a 22 mb, pero es frecuente que en aparatos de cocina te encuentres los 50 mb, de hecho tienes los armarios de regualción de MPB/BP ó MPA/BP con salida presiones normalizadas de 22 y 55 mb. De todas formas eso te lo van a decir los fabricantes. Si tuvieras una cocina industrial con aparatos a distintas presiones, que puede pasar, lo suyo es que salga del armario a 55mb para que a los aparatos de 50mb les llegue la presión mínima, y luego poner un estabilizador dentro de la cocina que se puede tarar a 22 mb para el resto de aparatos.
Un saludo y espero que te sirva
