- 19 Feb 2011, 09:28
#257853
Hola a todos,
Estoy haciendo las mediciones de la IRG que tengo entre manos y cuando voy a catálogos me encuentro que el diámetro mínimo de los dispositivos a instalar son de 1/2". El asunto es que como mi instalación es bastante lineal, con apenas 4 codos de 90º me sale tubería Cu 10/12 (en pulgadas 3/8") y me encuentro que para empalmar todos los dispositivos va a ser necesario soldar racores antes y después de los dispositivos, con el consiguiente aumento y disminución de la sección.
Ante esto me surgen las siguientes dudas:
1- ¿es habitual hacer esto?
2- ¿hay algún inconveniente en aumentar 1º la sección en el dispositivo y luego en disminuirla al diámetro del tubo?
3- ¿es normal utilizar este diámetro de tubo o estoy haciendo el ganso?
4- y última, si todo esto es correcto, ¿es necesario explicar en planos y memoria como se hacen estas transiciones o con indicar el diámetro de tubería y de dispositivo el instalador ya sabe lo que hacer? (supongo que es la segunda opción).
Muchas gracias por vuestros comentarios
