Hola, buenas,
Sabéis que normativa aplica, o hay que cumplir para "homologar" un quemador de gasolina?
El conjunto es un horno de secado, es un aparato diseñado con carácter "unico" (Si fuese de gas tengo claro que habría que cumplir con la IG-8), pero con gasolina ???
La instalación petrolífera deberá cumplir la IP-3, pero... el receptor de gasolina?
gracias
Si que había alguna norma UNE de quemadores de combustibles líquidos pero, aparte de la directiva de eficiencia energética que no es aplicable a equipos industriales, no conozco que exista reglamentación de homologación (salvo la directiva de máquinas, eso sí)
dome escribió:Hola, buenas,
gracias
Cumple todo lo que pidan tanto para combustibles líquidos como para gaseosos y a rular.
es decir, de líquidos, como comentas el tema ip.3, depósito doble pared o cubeto, etc etc. Para el tema de trasiegos y tal, todo todo atex, porque en caso de fugas, se general vapores inflamables...
