Buenas chicos:
Después de un tiempo leyéndoos me he animado a escribir, os cuento:
He decidido ponerme a realizar una reforma en una mini retro para colocar una cabina antivuelco para pode obtener el certificado CE, a parte del resto de reformas de menor importancia como son el asiento, señalización de mandos, extintor, etc...
La cabina está ya montada con su proyecto realizado y tal, el problema es que la empresa que nos vendió la máquina tiene una persona que les legaliza estos temas y ahora dice que quiere enganchar la cabina desde la parte superior para comprobar su resistencia tirando hacia un lado con un tractor, con el consiguiente riesgo de vuelco.
La pregunta es: ¿puedo yo certificar la adecuación de la máquina para obtener el marcado CE o hay que tener alguna acreditación especial? ¿es necesario realizar esa prueba como pide esta persona?
Perdonad el ladrillo. un saludo
Última edición por balbominero el 18 Nov 2009, 10:30, editado 1 vez en total
Pues no soy experto en marcado CE, pero creo que si, que es la empresa (en este caso vosotros) los que sois responsables de los procedimientos de certificación de la conformidad de la cabina...
Tendrás que presetnar el expediente técnico para el marcado CE, firmar la declaración de conformidad y ponerle la placa.
No obstante, a ver si hay alguien que te lo pueda decir con mas garantías.
Hola compañero,
En primer lugar darte la bienvenida. :brindis
Comentarte que tu consulta no es sobre un vehículo, ya que una retro es una máquina y no puede circular por carretera, pero no es mi cometido mover los temas a los hilos adecuados, así que procedo a contestarte:
Todo lo que necesitas saber se encuentra en la directiva 2006/42/CE, de seguridad en máquinas. En ella se describe el proceso de evaluación de la conformidad por distintos caminos. En tu caso, estas en el Anexo IV, por lo que debes cumplir lo que viene en el artículo 12. La directiva expone 3 posibilidades, si bien, solo hay 2 opciones claras; que intervenga organismo notificado o que no lo haga. Si no interviene, lo puedes hacer solo, si interviene ellos revisarán tu trabajo y emitirán un informe de conformidad. En cualquiera de los casos, esa tercera persona de la que hablas, si no es organismo notificado, no pinta nada en el asunto. :nono2
Te dejo un link con la mencionada directiva:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/D ... 2006/42/CE
Bien, hasta aquí todo muy bonito, pero se da la circunstancia, de que la citada directiva no entra en vigor hasta el 29 de diciembre de 2.009, y si bien es recomendable aplicarla a las máquinas en la actualidad, no es obligatorio, y todavía se puede aplicar la 98/37/CE, que además, no contempla tu máquina dentro del anexo IV. Por todo lo dicho, paso a comentarte lo que haría yo:
1º Averiguar quién es la persona que legaliza “estos temas”, cuál es su oficio y/o beneficio, y quitármelo de en medio, si procede. :yep
2º Aplicar la 98/37/CE y certificar la máquina antes del 29 de diciembre (asumiendo que esto se pueda hacer porque está terminada o casi terminada). Al no estar dentro del anexo IV, no requiere de organismo notificado, y los ensayos que hay que hacerle son los que estipula el fabricante, que en este caso sois vosotros porque la habéis modificado, pero ojo, para certificar una máquina se debe ser fabricante de maquinaria. Si no lo sois, tendrá que certificarla el fabricante que os la vendió y tendréis que pasar por el aro con los requisitos que os solicite :mira
Otro link con la directiva que hay actualmente en vigor:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/D ... a=98/37/CE
Espero haberte aclarado un poco el asunto,
Saludos y suerte. :brindis :brindis
Antuan, la homologación de dispositivos de seguridad la debe hacer siempre laboratorio acreditado ¿no crees?
Creo que eso va por ROPS y FOPS y por tanto es un sistema de seguridad y, si no recuerdo mal va por un organismo notificado).
Investiga por ROPS/FOPS y seguro que lo localizas.
Hola compañeros,
Gracias por la apreciación, porque he vuelto a mirar la directiva y lleváis razón; se trata de un componente de seguridad (ROPS) incluido en el anexo IV. Con las prisas había mirado las máquinas y me había saltado los componentes. :cabezazo :cabezazo
Pues nada compañero, siento si te he confundido, pero no te libras del anexo IV :mira , y por tanto, del organismo notificado. Una vez esté terminado lo que estáis haciendo, tendréis que contactar con uno para que os certifique que cumplís con la directiva.
Saludos. :brindis :brindis
P.D: Si me permites un matiz Becerro, en máquinas no intervienen laboratorios como en vehículos, sino organismos notificados. Son entidades similares pero que operan en campos distintos.
Bye. :brindis
Compañero Antuan, no sólo por supuesto te permito un matiz, sino que además te lo agradezco, gracias por el apunte. ahora, abusando un poco, ¿Quién regula a estos organismos notificados?, ¿La normativa es el RD 2200/1995?
gracias a todos por vuestras respuestas, la verdad es que la máquina es de mi padre que se le compro a una persona pero claro, le había dicho en un principio que tenía certificado y al final no existía tal documento.
El vendedor tiene una persona que se dedica a certificar este tipo de "reformas" que tendré qué mirar qué es lo que realmente pinta en todo esto.
Podría yo como IT colegiado presentar esta reforma directamente al organismo notificado o tengo que tragar con esta persona que realmente todavía no sé qué pinta?
Os mantendré informados así completamos el hilo y queda por si a alguien le sirve.
Gracias de nuevo
BECERRO escribió:Compañero Antuan, no sólo por supuesto te permito un matiz, sino que además te lo agradezco, gracias por el apunte. ahora, abusando un poco, ¿Quién regula a estos organismos notificados?, ¿La normativa es el RD 2200/1995?
Hola compañero,
De abusar nada, es un placer contestarte.
La verdad es que solo he tenido contacto con organismos notificados una vez. Son los equivalentes a los laboratorios en vehículos, o las ocas en instalaciones.
Hasta donde yo sé, dependen del ministerio de industria, y están acreditados por ENAC. No estoy seguro si están regulados por el RD 2200/1995, pero al ser la legislación que regula en su capítulo IV los “organismos de control”, es muy probable que así sea.
Están obligados a ser imparciales, independientes y sobre todo, a guardar confidencialidad en todas sus intervenciones, ya que a veces se trata de máquinas de nueva invención, o de avances en la técnica importantes.
Poco más te puedo decir, solo invitarte a una birras. :brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
