*) Aznar ahora, NO GOBIERNA... Gobierna Zp.. y a sus actos ha de rendir cuentas, el ahora... luego le tocará a otro.., y los de afuera como en el Mus, para dar tabaco.. que diga lo que quiera, como tu o como yo..
*) El argumento del otro lo hizo mal... , así que lo mio no lo mires...
*) Respecto o a lo de someter al parlamento... jeje.. esa es buena.. claro que las somete, sabe de antemano el resultado.. pero es que uno es la cuestión MATEMÁTICA de la democracia, y otra muy distinta el buscar el consenso en las cuestiones primordiales..
Para la validez del primero, entra en juego el "Como" se computan los votos de la camara.. o mejor, como se llega tener un puesto en la cámara...
Para lo segundo, se necesitas tener voluntad de NEGOCIAR, y llegar a un acuerdo.. ¿Cuantas de las propuestas o enmiendas que ha propuesto la oposición han sido consideradas, en temas tan relevantes como este en cuestión, u otras como la de los 16 años?..
Claro, en el parlamento la paso.. con mis votos, y con el apoyo de otro grupo... matemática pura... Consensos ninguno..
Así que decir, que las cosas se hacen SOMETIÉNDOLAS a la aprovación del resto, es una falacia, cuando sabes que no te la vana reprobar, por puara matemática...
Es mas, esa situación NO va a cambiar.. cuantas mas someta, mejor... mas "demócrata"..., pero ¿consenso en cuantas ?..
... El bigotes, ( No el del gurtel, el otro ) hizo lo mismo... pues seguro... eso haría.. y mas si hubiese podido..
.... y por eso está donde esta... y ahora, que ??.. en su momento lo reprobamos, pero ahora hacemos lo mismo.. ?... bueno, pues si es así.. ya sabemos cual debe ser su camino.. .. a dar conferencias por ahí..
Por ultimo )
Sobre el fondo de si el parlamento, los jueces, o el pueblo...
amo a ver.. !
Lo de que el pueblo, puede hacer lo que le venga en gana , solo por el hecho tener mayoría... uffff espero que lo hayas escrito sin reflexionar
Pongo-le a Ud un ejemplo...
Imagínese, que se pasa de de visita turística por un pueblo e nuestra España cualquiera... y en medio de la plaza, le cogen una docena de muchachos autóctonos, y amablemente le invitan a bajarse los pantalones, ya que ellos han de proceder...
Allá como puede, entre miedo y susto, les pregunta ¿ Esto por que?...
Ellos le responden :
Verá es que en pleno del Ayto, se ha decidido por UNANIMIDAD, que a todos los ingenieros mozos, mayores de 50 años, que nos visiten en día de fiesta... ( casual que lo era ese día..) se les haces esto...
Antes, tirábamos una cabra desde el campanario.. pero nos parecía inhumano.. el teniente alcalde, que es arquitecto por cierto... dice que mejor así...
El pueblo vota a sus gobernantes, que hacen la leyes... eso con su mas y sus menos, de acuerdo...
Pero esta leyes, han de estar enmarcadas en la Constitución.. y el Citado tribunal, NO tiene potestad alguna para derogar o crear una ley, NO deciden sobre el destino de ninguna nación, SOLO para decidir si esta "ley" tiene o no cabida en la citada Constitución.
Esto no tiene nada que ver con si lo han aprobado un parlamento o 100.... tiene que ver con el hecho de que en el sistema actual NO es posible legislar fuera de esa carta.
Que la hay que cambiar, que es o no anticuada.. bueno eso es otro tema... cámbiese si procede... sus métodos hay....
Si hay una cosa clara, es que lo único que no refleja la voluntad de un pueblo, son los intereses de un político..
