Qué PDA comprar según mis necesidades (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Valles escribió:PD2: La HD2 de Vodafone no está nada mal por 4 € y una cuota fija de 29 €/mes: https://www.tiendaempresasvodafone.com/ ... 16_02.html
Cuidadin con esta, compañero... cuidadiiiiiin...
Es un intento de clon del sistema de iPhone. Es decir, el sistema Touch. WM 6.5 Profesional, lo llaman en la linea de WM
Básicamente, cambia el hecho de ser una pantalla táctil capacitiva, y no de presión, con un puntero.. Es decir, solo sirve operar en ella con la mano, no trae puntero.. ni se puede utilizar..
Muy bonita.. pero tiene tres problemas , en principio insignificantes, pero no tanto al final...
1) NO puedes utilizar ninguna aplicación qeu no sea compatible WM6.5.
Funciona, como no... pero es imposible operar con ellas .. el puntero es tu dedo.. NO hay precisión para señalar.. SOLO las aplicaciones, adaptadas a touch.. son USABLES..
Hay muuuuuuuy pocas... y caras, con respecto a las del iPhone, por cierto... van desde los 6 € hasta los 30€...
2) El iPhone, está a años luz de las posibilidades de esta ... debido a las gran cantidad de aplicaciones desatolladas...
LAs PDA están migrando en concepto, hacia la usabilidad , es decir.. hacia ser un util, al servicio del usuario, que te da lo que necesitas rápido y en el momento preciso.. ...no una aventura cada vez que buscas eun dato en la agenda..
Tener "todo" ahí metido, NO significa tenerlo todo disponible...
3) Es una modelo, muy nuevo.. es decir, tiene fallos en el FirMWre...
Hay actualizaciones de Bios, pero los que somos de Operador, (PDA no libre) No las podemos utilizar.. :cabezazo ..
SE cuelga , al recibir llmadas, por ejemplo.. :cry:
Por lo demás, cuando saquen las BIOS bin pulidas.. y haya mas aplicaciones WM 6.5... será una maquina excelente...
Algunas de las que yo utilizo..
Calculadora
Gestor Pantalla ( Shell)
Notas de Voz rapidas
...y el Mejor gestor de agenda que he visto ...
.... yo no tengo dudas.. después de haber probado esta.. y un iPhone.. aún les queda mucho monte por limpiar... a los de HTC
:gato
Descartamos la HD2.
Me estoy decantando a cada minuto por Android ... :espabilao :espabilao :espabilao :espabilao
Android mola, mi hermana tiene el HTC Magic.
Es un sistema operativo con codigo abierto, asi que hay multitud de aplicaciones gratuitas hechas por frikis ^^
Yo tengo la htc touch hd y sacaron un aplicacion pa tener android, lo malo es que aún no funcionan muchas cosas.
Pues yo me he comprado una Palm Pre.
Desde hace 4 años tengo una Pda Palm Tx, en la que ha llevado todos los asuntos, y aparte un móvil normal.
Esta nueva Palm Pre es como un iphone, pero en serio, no para jugar.
Es una maravilla como agenda, tiene bastantes aplicaciones, además de las antiguas de Palm, que son miles.
El problema es que como todo lo nuevo, cuesta un poco acostumbrarse a manejarla, sobre todo el dedo por la pantalla, sin lápiz.
Otro tema es que casi todos los programas requieren conexión a internet. En la oficina no hay problema, pues se conecta la wifi y listo, pero por la calle es otro cantar.
Estuve a punto de comprar un terminal android, pero al final desistí porque todo lo hacen con internet y google. Exportan dos tus datos, cuentas y todo lo que escribes, y los guardan dios sabe donde. No no.
Así que ojo con Andriod.
Rumores, rumores y rumores.
Android es código abierto así que puedes saber a ciencia cierta qué hace tu SO con tu PDA en cualquier momento.
Si sabes programar, y analizar ese código... seguro...
Eso es ponerse, dos tardes, a lo sumo tres (simil de Zp aprendiendo economía).
Todos tenemos un amigo que sabe de eso http://mariodebian.com/post/1/690
Pero que el código esté abierto dice que no tienen nada que ocultar.
Si pretendía ser un chiste no tiene gracia. De hecho, lleva casi 6 años sin tener ninguna gracia y parece que tendremos que sufrir dos años más sin que siga sin tener gracia alguna. :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Yo estoy metido ahora en el tema de cambiar de terminal, tengo muchas dudas....
Estoy entre Iphone o BlackBerry Bold II 9700.
Una de mis prioridades es el correo electrónico, tengo abierto permanentemente el Outlook en la oficina pero me gustaría cuando salga tenerlo el correo conmigo.
Tengo entendido que el servicio de mail de la Blackberry está bastante bien, aunque en Internet deja bastante que desear con respecto a Iphone.
La bateria en Iphone creo que dura bastante poco, hay que ir con cargadores de coche, de casa y de oficina....
Dudas.....
Hay problemas con abrir adjuntos a correo?? Pdf,Excel,Word.......
Podeis arrojarme algo de luz?? Alguno tiene alguno de ellos?? Que tal le va? Como va el correo en Iphone?
Se agradece cualquier comentario.
Yo tengo la HTC Hero y el correo va bien con microsoft exchange y gmail. Incluso con otros sistemas pop, imap, smtp.
La verdad es que estoy muy contento. PDF, Word y excel se abren sin problemas. Otros formatos ...
La HTC Hero no me la han ofrecido, tengo un amigo que ya me comentó que ese terminal anda muy bien.
Alguien que tenga la Iphone y que pueda comentar su experiencia laboral con ella??
Hola:
Aunque probablemente ya a estas alturas habreis cambiado de terminal, os dejo mi opinión sobre mi nuevo terminal:
HTC HD2
Tanto para internet, como para aplicaciones office, como para agenda va muy bien. Lo único que se puede echar de menos es el stilus, al ser pantalla capacitiva funciona con el dedo, pero una vez que te acostumbras al teclado, escribes muy rápido con los dedos y no echas de menos el stilus.
Otro punto negativo que alguien le puede poner (para mi es positivo) es el pantallón que tiene (4,3 pulgadas), esto hace que sea un terminal grande, pero se agradece a la hora de trabajar con archivos de office, y en el bolsillo entra perfectamente.
Un saludo a todos
Bueno, pues ya llevo unos dias, con iPhone 4.
Hasta ahora he tenido HTC touch y HD2. No he tenido contacto con otros, tipo android o Blackberry
Bien, pues con respecto a las citadas, el iPhone, le da chorrocientas vueltas a las PDA tipo HTC.. en lo referente a :
- calidad de maquina.
El táctil responde con infinita mejor precisión. No te equivocas nunca ne la pulsación. quien tenga una HTC HD, HD2 o Mini HD sabe lo que digo.
- Sistema Operativo.
Otro mundo.. el WM 6.5, comparado con el IOS 4.01
El IOS, es intuitivo, preciso y concreto... Lo primero que ves, es que apenas hay opciones de configuración.. y parce que NO va a ser versátil... Nada mas lejos.. tienes las necesarias.. no hechas de menos ninguna mas..
No se me ha colgando ni una sola vez... y ya le he hecho de todo... pasando por el JailBreak :mrgreen:
El HD2, lo reseteaba (quitandole la batería) 2 o 3 veces por semana, mínimo.
- Aplicaciones disponibles.
Bueno, en esto.. con en el resto.. otro abismo.
cuando estas con wm, parece que hay mucho... cuando ves lo que hay para Iphone.... te quedas así :shock:
La gran diferencia...
Bueno, WM , es libre.. cualquiera desarrolla aplicación y vende.. , en iPhone.. todo los has de comparar en iTunes Store. La tienda de apple.
Parece, un laster.. pero es lo contrario... por que apple, obliga ( o financia, no lo sé..) a los APPs a unos precios de broma... generalmente de 4 ó 10 veces menos que lo que cuesta la misma aplicación para WM. Un jemplo .. el Tom Tom cuanta 120€ para WM6.5 y 49€ para iPhone.
La mayor parte de las APP, cuestan 0,79€ a 9,99€
Por supuesto, también puedes librarte del iTunes, (jailBreak), pillar las APP por ahí y ponerselas... pero por el precio que tienen, NO compensa...
Un jemeplo... 1 sonometro, 0,59€ . Un Luxometro 0,79€ Una calculadora científica con conversión, completita... 2,59€ (la tenia ya para WM6.5 y me había costado 19,5€)
Una PEGA.
La batería, le dura un día... como la cobertura sea escasa... o tires de 3G, por ejemplo para navegar (correo, twitter..)
:usuario
Yo de Iphone no puedo hablar, pero si que puedo del HTC NEXUS ONE.
Para el tema que comenta el compañero una pasada.
Los contactos son tus contactos de gmail, puedes crearlos, editarlos, moverlos en el movil o en cualquier pc con conexion a internet (a gmail), y en menos de 2 segundos se sincronizan ambos.
Ejm. en mi oficina quedo con alguien para una cita, abro gmail, y la meto en el calendario. En menos de 2s está disponible para consulta en el movil, para consultar lo que quiera donde quiera. Del movil a gmail idem.
En la calle (o en una obra, o donde sea) me dan un nº de teléfono para guardar, creo un contacto en el movil, y en 2s lo tengo disponible en gmail.
El calendario, agenda, idem.
Las tareas idem.
Edito para aclarar que es Android.
Última edición por HASTA LUEGO LUCAS el 06 Nov 2010, 18:44, editado 1 vez en total
