Instalar Linux paso a paso (efeméride en pág. 12) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Que va Amenofis! El OpenOffice para guindous lo puede descargar e instalar facilmente cualquiera, ocupa muy poco y el Writer y el Calc son muy similares a sus competidores de M$. ¿No los habeis probado? Merece la pena hacerlo, luego probad a abrir cualquiera de vuestros proyectos.
PD: Tambien me acabo de descargar una extension para OO para poder editar archivos pdf, y de momento me funciona a las 1000 maravillas ;)
blasius27 escribió:
despues al instalar el linux, el te coge ese espacio y te crea tres particiones (no visibles desde windows): una donde se instala el linux, otra que sirve de intercambio entre windows y linux (si te pide tamaño de esta ponle el doble de la que tengas como ram) y la ultima como disco duro del linux
Huyyyyyyyyy casi :plas
Normalmente linux se suele instalar en 3 particiones a saber:
/ llamado root o raiz ( hay quien pone las otras 2 aqui dentro pero mejor no)
/home donde se guarda casi todo lo instalado como usuario y no admin
/swap memoria vitrual como apoyo a la RAM ( archivo de paginación en el equisṕ ) PERO no intercambia nada entre un sistema opertivo y otro.
Lo que si es aconsejable es dejar una partición en FAT32 para que tanto win como linux puedan acceder y compartir el cajon de sastre.
Las particiones linux normamente no son vistas desde win y mucho menos desde programas tipo fdisk y chatarra del entorno DOS. Así si cojo un disco duro windows con mi linux puedo ver todo lo que hay dentro. MIientras que al revés para montar la partición linux hace falta logearse con derechos ,es una partición inteligente incluso fuera del ordenador.
EDITO ,que nos pisamos los mensajes. llevo con Openoffice años y cuando alguien me ha puesto trabas de "que no se ve " es por que no se atrevía a pedir mas tiempo.
Cuando guardas algo te deja elegir formato libre ( open ) o propietario ( win, excel ), incluso por versiones de Office 97, 2000 ,2003.........
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Photon escribió:Normalmente linux se suele instalar en 3 particiones a saber:
si no he entendido mal la /swap es parecida pues a la que tiene el win ¿no?
Photon escribió:Lo que si es aconsejable es dejar una partición en FAT32 para que tanto win como linux puedan acceder y compartir el cajon de sastre..
o sea que si ahora tengo tres particiones en win, dejo una de ellas como fat32 para poder hacer de cajon desastre ¿no?
Photon escribió:Las particiones linux normamente no son vistas desde win y mucho menos desde programas tipo fdisk y chatarra del entorno DOS. Así si cojo un disco duro windows con mi linux puedo ver todo lo que hay dentro. MIientras que al revés para montar la partición linux hace falta logearse con derechos ,es una partición inteligente incluso fuera del ordenador.
o sea que una vez instalado el linux no puedo ver las particiones del win y viceversa tampoco ¿no?......pero por lo que dices se puede hacer algo para que si se pueda......pero bueno esa pelicula la veremos despues de instalar el linux que todavia estoy en ello....jejejeje
gracias photon :amo :amo
:cabezazo :cabezazo
Por ser breve.
1- Si ,tiene la misma labor. En windows puedes modificar el archivo de paginación o memoria virtual.En linux le das una partición y el se ocupa.
2- Para empezar casi mejor que sea FAT32 ,si es NTFS puedes tener mas problemas según que distribución y puedes necesitar derechos de administrador incluso para explorar.
3- Casi sin hacer nada desde mi linux veo las particiones windows completitas y puedo explorarlas ( si son FAT incluso borrar como usuario, si quiero modificar un archivo en una partición ntfs desde linux debo logear como admin).Desde windows estas particiones linux ni siquiera existen.
Bueno chavales.
Os cuento. Creo que he instalado bien el linux, por lo menos el ordenador arranca. Es que he terminado esta mañana a las 6:30 y me he tenido que ir corriendo a trabajar, que llegaba tarde, así que no he podido trastearlo.
Pero me ha dicho el ordenador que la aplicación estaba instalada.
Esta tarde, cuando lo encienda, os cuento. (si enciende :mrgreen: )
Por otra parte, ¿es posible que con el linux, la conexión wifi sea más estable y tenga más alcance? Lo digo porque con el live cd, que estuve usando ayer, tenía cobertura dentro de mi casa en sitios donde antes ni soñaba.
Pues parece que me fuciona bastante bien. Solo tengo que aprender a manejarlo y acostumbrarme a extensiones de archivo que desconozco y que no se para que sirven. Por lo demás, PERFECTO.
Aun tengo que probar si sigue funcionando el Vista, que se me olvidó probarlo, no vaya a ser que me lo cargara. :mrgreen:
mu bien diseñator :plas :plas :plas enhorabuena y ahora a rular.....jejejeje
una cosa, lo instalaste como un SO verdadero o con el wubi simulandolo por encima del güindos?....
diseñator escribió:Pues parece que me fuciona bastante bien. Solo tengo que aprender a manejarlo y acostumbrarme a extensiones de archivo que desconozco y que no se para que sirven. Por lo demás, PERFECTO.
Muy bien :goodjob
Ahora paciencia y tranquilidad, que al principio cuesta un poco adaptarse al cambio. Ya lo dije una vez, no es que tu nuevo SO sea más complicado de utilizar que Windows, simplemente es distinto.
blasius27 escribió:mu bien diseñator :plas :plas :plas enhorabuena y ahora a rular.....jejejeje
SO verdadero, con sus particiones y al arrancar me pide que SO quiero cargar.
Lo hice con el live cd
manuelfr escribió:Muy bien :goodjob
El problema, es que es empezar casi desde cero, ya que llevo toda mi vida dependiendo del señor Billy. Eso si, he de agradecer a Biily que sacara el vista, para decidirme a dar el paso a linux. :mrgreen:
jar que envidia......a ver si pillo el portatil y me pongo otra vez a ello
por cierto ¿cual pusiste? ubuntu (version?) opensuse?
blasius27 escribió:jar que envidia......a ver si pillo el portatil y me pongo otra vez a ello
Ubuntu. Version 8.10 (creo)
Te aconsejo que lo bajes, lo abras desde el cd y una vez abierto utilices el Gparted (creo que se llamaba), para particionar el disco duro. Una vez así, dale a instalar y ya'ta.
diseñator escribió:Ubuntu. Version 8.10 (creo)
Si el fondo de escritorio es una cabra (aunque se parece mas al cerco que deja una botella sobre papel de embalar........) para eso se llama Interpid IBEX es Ubuntu 8.10
Ubuntu va con Gnome como gestor visual y kubuntu con KDE (que por cierto vaya peazo bug tiene, solo admite dhcp)
Photon escribió:Si el fondo de escritorio es una cabra (aunque se parece mas al cerco que deja una botella sobre papel de embalar........) para eso se llama Interpid IBEX es Ubuntu 8.10
Pues la verdad es que no me he fijado. Es marrón, con un dibujo poco definido. Me lo bajé la semana pasada de la web de ubuntu, por lo que supongo que será la última versión.
venga va, no puedo resistirme........¿que coños es eso de "vaya peazo de bug"?¿y que es un dhcp?
bug-dhcp, dhcp-bug..........cual miserable es mi existencia :mrgreen:
