estoy viendo la posibilidad, auqnue no se si luego lo comprare de usar un router wifi. El caso es que los informáticos del trabajo me han recomendado uno que va solo a 54 (los hay hasta 300 MBS) pero luego he visto otro que no es modem pero tiene un printer server USB.con lo cual tendría que usar el moden adsl que tengo ahora enseriado con este route. ventaja que puedo situar el router cerca de una impresora normal e imprimir desde cualquier ordenador de la red sin tener que tener conectada la impresora a un ordenador en concreto que haga de seridor de impresión en contra que tengo que tener dos aparatitos enseriados para acceder a internet desde otra sala.
Sabesi si existe alguno que sea mode+router+usb server print y con un preico razonable. Estoy harto de buscar y no encuentro uno (a precio razonables) que lo tenga . o es modem. router o es router- print server (sin modem)
en fin gracias
visto que no contesta nadie os replanteo la pregunta tengo dos finalistas...
D-Link AirPlus G DI-524UP Wireless Router with USB Print Server
D-Link DSL-2641B Wireless G ADSL2/2+ Modem Router
si compro el primero tendre que srguir usando el router modem que tengo ahora y conectarlos en serie para tener unidos por cable el router con el ordenador principal y el resto por wifi pero a cambio puedo usar la impresora desde cualquier ordenador sin tener que usar el principal... esto va a ser realmente muy pocas veces
si uso el segundo pues nada es un todo en uno modem y router wifi.... y si quiero imprimir debo encender el ordenador principal como servidor de impresion..
otra cosa el 1º no tiene ppoA (si PPoE) ambas cosas no se lo que significan. pero wanandooe al darme el router por cable me dijo que lo instalara com ppoA ¿es esto decisivo?
que os parece
Buenas Arquimedes.
Pues es difícil de decidir, habría que comprar precios y demás, pero por mi parte te pongo unos puntos que quizas te ayude.
1)Lo del PPoA / E es el modo de Autentificación que usa el Modem contra el proveedor. Debes usar el que te dicen.
Personalmente, SIEMPRE ha sido una fuente de problemas cambiar el Router que te pone el operador por otro tuyo, por que sea mejor o tenga Wifi. Te corren todo tipo de problemas, desde no disponer de los datos necesarios para config el interface ADSL, hasta que el Operador cambia la tecnología de su terminal y te comes el Router. Esto no es coña, cuando telefónica implanto el ADSL 2+, el que llega a 20mb , creo la mayoría de los routers que no eran suyos, perdía, la sincronización de la linea cada media hora.. y había que resetearlos. Yo tengo un cliente en Villanueva de la Serena, en Badajoz.. que se comió con patatinas los tres que tenia. Si son de compañía , pues te los cambian y punto..
Dicho esto, a mi NO me parece una buena OPCIÓN cambiar su router.
2) Poner la impresora con un server-printeer, siempre es buena opción, pero cara.. estos bichos no bajan de 70€ si los compras solos por separado.
3) Si poner entonces un router dentro , "en serie" como dices con el de compañía, NO estas usando la función RUTER del tuyo.. Solo la de Wifi y la de Server-Printer si la tuviese.
Esto te permite no comprar un router, sino un PA si fuese mas barato. ( creo que no)
4) que todo venga en un lote, ROUTER, server y Wifi, siempre suele salir mas barato, pero tendrías que poner la impresora cerca del aparato, lo cual no siempre es posible.
En resumen, yo en tu caso lo que haría es una de astas dos:
En ningún caso cambiaría el de compañía por uno mio.
a) Poner Rut Wifi mas Server, SIN utilizar la función rut del mismo.
b) Como la a, pero sin server incorporado y comprar o no ( dajandola en un PC) un server a parte que sea wifi a USB.
De esta forma la Impresora la pones donde sea y comunica por wifi.
:usuario :saludo
creo que no me he explicado bien...
tengo un modem router NO wifi con una boca RJ45 y otra USB con lo cual puedo conectar dos ordenadores pero siempre por cable y estando uno al lado del otro o con muchos cables por el suelo.....
el que No tiene prin server tiene estas caracteristicas puedes verlo en esta direccion (http://www.beep.es/Redes-inalambricas/R ... 2NDFC.html)
aunque las resumo ahora
Descripción del producto D-Link DSL-2641B Wireless G ADSL2/2+ Modem Router - enrutador inalámbrico
Tipo de dispositivo Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos (integrado)
Factor de forma Externo
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 19.6 cm x 12.1 cm x 3.2 cm
Peso 327 g
Velocidad de transferencia de datos 54 Mbps
Banda de frecuencia 2.4 GHz
Protocolo de direccionamiento RIP, IGMPv2, direccionamiento IP estático
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Red / Protocolo de transporte TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5, DHCP, DNS
Protocolo de gestión remota SNMP 1, SNMP 2c, HTTP
Protocolo de señalización digital ADSL, ADSL2, ADSL2+
Características Protección firewall, puerto DMZ, soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, limitación de tráfico, Stateful Packet Inspection (SPI), prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), filtrado de paquetes, servidor DNS dinámico, Intrusion Detection System (IDS), filtrado de dirección MAC, pasarela VPN, filtrado de URL, control paterno, filtrado de direcciones IP, actualizable por firmware, soporte SNTP, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), soporte para servidor virtual, pasarela IPSec, Servidor DHCP
Cumplimiento de normas IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11e
Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
es como tiene ppoA creo que vale para mi (ADSL) y para el futuro con el ADSL2+ este por ser modem sutituiría al que tengo a hora que iria al baul y usaría un solo aparatejo....
el que tiene print server sería
(http://www.beep.es/Redes-inalambricas/R ... UQUlM.html)
y
Descripción del producto D-Link AirPlus G DI-524UP Wireless Router with USB Print Server - enrutador inalámbrico
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 14.2 cm x 10.6 cm x 2.9 cm
Peso 220 g
Red / Protocolo de transporte PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE
Protocolo de gestión remota HTTP
Características Protección firewall, auto-sensor por dispositivo, asignación dirección dinámica IP, soporte de DHCP, soporte de NAT, negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), servidor de impresión, filtrado de dirección MAC, pasarela VPN, filtrado de URL, filtrado de direcciones IP, bloqueo de dominios
Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x
y como ves no tiene modem con lo cual debería (creo ) conectar la salida rj45 del modem actual a una de las 4 bocas rj45 del nuevo y usarlo como punto gordo (perdon pero no se como se llaman estas cosas) que haga como de puente con un lapiz wifi usb..
esta opcion me permite conectar el usb de la impresora a la boca USB del aparatejo nuevo e imprimir sin encender nada mas que el ordenador remoto... aunque habría dos puntos gorods en serie...
espero que se ma haya entendido
gracias..jcriti
arquimedes escribió:creo que no me he explicado bien...
Te habia entendido, si.. pero la lié mas al responder que otra cosa.
Si, pero del dicho la hecho.. en la practica esto siempre ME HA DADO PROBLEAS.
y como ves no tiene modem con lo cual debería (creo ) conectar la salida rj45 del modem actual a una de las 4 bocas rj45 del nuevo y usarlo como punto gordo (Punto Acceso)(perdon pero no se como se llaman estas cosas) que haga como de puente con un lapiz wifi usb..
Dos routers, en serie, SI.. Pero en ralidad NO esta el que tienes ahora y el Nuevo, que lo ES pero no lo USAS como tal, sino SOLO con Punto de acceso.
Esta Opción es la que yo te habia puesto como (a), y es Buena.
La (B) es lo mismo, pero sin la función Server en el cacharro NUEVO, puede que abarate y ese denro lo usas para compra un server Wifi_USB, que puedas poner en otro SITIO y no verte obligado a poenr la Impresora tan cerca del Aparato Nuevo.
Yo de todo esto, lo que no haría es quitar el del operador.. puede salir bien, peeeeroo... puede que no.
Haz lo que quieras Arquímedes mi niño, pero no lo compres a distancia , sino a tu tienda de informática de la zona.
gracias serpan.. si el elegir beep es por que hay una tienda cerca de mi casa.....
Y te has planteado cambiar de impresora por una con conexión de red RJ 45, y asi la conectas directamente al router.
Si vas sumando, router + print server, igual te sale a cuenta cambiar de impresora.
pues si que es verdad.
A veces lo mas sencillo no lo veo. Cuando la tenga que cambiar eso haré
gracias
