Hola a todos.
Tengo un portatil toshiba con windows vista que conecta todas las redes wifi de las oficinas donde trabajo pero llego a casa y se conecta en solo LOCAL, no internet. Han venido los tecnicos de EUSKALTEL y dicen que el ruter está perfectamente, que el problema será la configuración del ordenador, que no pilla la ipe. No entiendo que se conecte a unas redes wifi y no a otras. Si coloco en el portatil una tarjeta wifi usb, funciona perfectamente
¿alguien sabe donde puede estar el problema?
Joseboil escribió:Hola a todos.
Que entiendes tú por "Solo LOCAL" ?
Joseboil escribió:Han venido los tecnicos de EUSKALTEL y dicen que el ruter está perfectamente, que el problema será la configuración del ordenador, que no pilla la ipe.
La "IP" , no IPE.. ;)
Joseboil escribió:No entiendo que se conecte a unas redes wifi y no a otras.
El enlace de radio, es una cosas.. y luego la configuración a nivel de protocolo (IP, Mascara, GateWay, DNS) otra totalmente distinta...
Es perfectamente factible lo que te ocurre... y puede ser por motivos múltiples..
Joseboil escribió:Si coloco en el portatil una tarjeta wifi usb, funciona perfectamente.
Esto indica que lo que esta mal configurado es el adaptador fijo (cliente) de tu portátil..., el router funciona.. Posiblemente con un valor prefijado, que coincide bien para la red del trabajo, peor no para la de tu casa.
Necesito mas datos, para poder indicarte..
Lo primero responde a la pregunta del punto 1)...
Si con un USB en tu mismo portátil funciona seguro que es tu configuración local (de tu portátil) de tu "conexion de red inalámbrica" Windows crea una conexión por cada dispositivo wifi que conectes.
Por lo que dices, tienes configurada una ip fija y una puerta de enlace para funcionar bien en la oficina. Estas direcciones no son compatibles con tu red de casa que usara casi seguro una subred del tipo 192.168.0.X o 192.168.0.X.
Solución: ves a conexiones de red, conexión de red inalámbrica, propiedades, protocolo de internet versión 4 o IPv4.
Copia estos numero por si no te va luego en la oficina y coloca todo en automático. De esta forma el dhcp te asigna la ip valida en cada red que te conectes.
Esto es lo primero que haría en tu caso.
Saludos!
