pc no reconoce TV por HDMI (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
estoy intentado conectar una segunda pantalla para lo cual y como va a ser esporadico el uso lo haría al Tv normal que tengo al lado del monitor.
El metodo de union del pc (sobremesa) al Tv es un cable HDMI, bueno pues el tel tienes HDMI (2) y la placa base 1
bueno pues si conecto el cable el ordenador no detectar la pantalla (ya he hecho lo del ir a panel del contro buscar otras pantallas y me dice que nanay , SO W7) y la pantalla me dice que sin señal y se paga al cabo de cierto tiempo por falta de señal.
peeero aqui viene lo curioso (o no para el que sepa la solucion) si esta el monitor encendido y enciendo la tele, el monitor nomal sepone en negro durante unos isntantes y luego vuelve a presnetar la imgaen normal de windows que tenia. Durante esos instantes que esta en negro el monitor se ve en el centro del monitor una cirulito giratoria como el de windows pensando..
cuando el TV se autopaga por falta de señal el monitor tambien se apaga simultaneamente un isntante y luego vuleve a esar como antes
¿que se os ocurre que pueda pasar y como solucionarlo para tener el doble monitor?
he porobado con cos cables HDMI y con los dos pasa lo mismo.
Problema de EDID casi seguro... con lo cual puede que estés jodido, casi seguro.
Primer paso: Prueba a encender primero el PC y asegúrate de que envía señal y después enciende el monitor... si no funciona pues al revés (bueno, creo que ya has hecho algo de ésto).
Siguiente paso: :google
Por ejemplo:
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/sh ... p?t=384992
https://www.google.es/search?q=problema ... e&ie=UTF-8
Sí, es una jodienda... pero peor sería que tuvieras un pantallazo verde... entonces sería problema de HDCP y no estarías jodido, estarías con los estertores de la muerte :lol
... es que con las nuevos sistemas de conexionado, formatos de señal, etc, vamos para atrás en lugar de para adelante :palm
mecaguenla escribió:Problema de EDID casi seguro... con lo cual puede que estés jodido, casi seguro. ¡¡mande!!! que el ordenador es de finales de diciembre.......pero decir que cuando la reconoce pone modelo exacto de TV y si es una lG..
Primer paso: Prueba a encender primero el PC y asegúrate de que envía señal y después enciende el monitor... si no funciona pues al revés (bueno, creo que ya has hecho algo de ésto). las dos cosas
Por ejemplo:
esto lo miro mas tranquilo
gracias
Con mi portátil y mi TV, si no le das al ALT GR + F9, puedes sentarte a esperar. Supongo que es una chorrada y que ya lo has hecho, pero tampoco está de más escuchar lo que dice un ignorante que estuvo dándole vueltas hasta que cayó en la cuenta de que algo había que hacer de eso cuando trasteaba con rollos parecidos.
JCas escribió:Con mi portátil y mi TV, si no le das al ALT GR + F9, puedes sentarte a esperar. Supongo que es una chorrada y que ya lo has hecho, pero tampoco está de más escuchar lo que dice un ignorante que estuvo dándole vueltas hasta que cayó en la cuenta de que algo había que hacer de eso cuando trasteaba con rollos parecidos.
no porque no lo sabia
lo probare luego, muchas gracias... pero si hay un ignorante aqui de eso me pido el primer...
J, cuando dices la tecla Alt Gr, ¿no te referirás más bien a la tecla Fn esa con texto azul?
mecaguenla escribió:J, cuando dices la tecla Alt Gr, ¿no te referirás más bien a la tecla Fn esa con texto azul?
Pos sí. No decía yo que era un "innorante" cualquiera.
Ya decía yo que no me sonaba el tema.
Esa combinación de teclas no es la misma para todos los portátiles. El el mío (Sony Vaio) la combinación es Fn + F7
... es una función que solo encuentras en los portátiles, para activar ( o conmutar) , que yo sepa... :ein entre las salidas de video para el panel, y la auxiliar...
es un sobremesa... no hay combinacion de teclas para eso.....
para lo que si hay es para elegir cuando se tienen dos pantallas es eleir lo que sale
tecla windows +P
con dos cojones.....
puesel televison en modo dos pantallas... y sin problemas.. despues pulse
varios encnedidos y apagados del Tv sin incidente...
epro ahora de repetne , tan rponto como se apaga el tc el monitor se queda sin señal, vuelvo a encender la tv, se enciende el monito vga..... no me queda mas remedio que desconectar el hdmi que lo conecta con el PC......para poder ver el monitor :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
despues de pulsar freneticamente escape parece que se vuelve a la normalidad ¿?¿?¿¿¿ joder no puede ser tan dificil leñes (aun asi y cienes de paginas en internet de gente con este problema pero no parece ofrecer respuesta?
arquimedes escribió:con dos cojones.....
Vaaaale, ya pasó. Cuando estés un poco más calmado, pon el teclado bueno y escribe en castellano, porque tu "andaluz" no se entiende nada bien.
¿Te has leído el tema del EDID?
Si es que ese es tu problema, tu tele pierde el EDID del PC cuando lo apagas (ya que deja de enviarlo) y luego no lo reconoce cuando vuelves a encenderlo, por eso tienes que andar "tirando del cable". Es un problema común.
En el mundillo profesional lo solucionamos con gestores de EDID, por ejemplo:
http://www.extron.es/product/product.as ... pe=488&s=4
http://www.kramerelectronics.com/produc ... 700&sf=220
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=8005
http://www.lightware.eu/index.php/produ ... manager-v4
Eso sí: una pasta.
Ignoro si hay alguna alternativa mucho más barata para el mercado doméstico... bueno, alguna cosilla sí que hay:
http://www.vidabox.com/products_dr_doctor_hdmi.php
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... nics%2C331
¿QUIEN DICES QUE PIERDE QUE, EL PC O EL TV ... el que que apAgo es el TV el PC siempre esta encendido
Eso sí: una pasta.
La tele pierde el EDID que le manda el PC al iniciar la conexión.
